气质联用(GCMS)
陌路飘雪
第1楼2018/07/25
找中间液
树苗
第2楼2018/07/25
是既能溶于乙腈有你能溶于环己烷的溶剂吗?
dadgoh
第3楼2018/07/25
找这两个试剂试一下,看其在何比例下分层,又在何比例下不分层。若不分层说明可以混用,再GC确认一下两个峰归属。
qqqid
第4楼2018/07/26
楼主买的混标不对,乙腈不适合做气相或气质的溶剂,多环芳烃的乙腈混标是液相法用的标准溶液,市场上有苯、二氯甲烷混合溶剂的多环芳烃标液,这个才是气质用的。
wenpc
第5楼2018/07/30
楼上正解乙腈是用液相的,二氯甲烷,正己烷,这些进气质会比较好,换标液吧
pingguwu
第6楼2018/09/22
用丙酮:异辛烷混合液即可
forth
第7楼2018/09/25
还有其他基体的多环芳烃标液,这个好像是不合适
xiaogumd11
第8楼2018/09/25
试试加些助溶剂,乙腈劲量换掉
