附件:
zircon2008
第2楼2018/07/28
为了这个问题,我请教了好几位专家,绕来绕去,居然遇到了最初给机器安装调试的工程师.真让我高兴. 他说,
我遇到的主要问题,是 在2theta角小于15度的时候开始会有一个高起来的信号,是由于空气散射造成的,角度越小越厉害.这个问题可以设置探测器的开口角度,也可以用比较小的狭缝,但都会造成衍射强度降低,最好的办法是有一个专门的低角度附件,专门用来减小低角度的散射信号的.
我找到这个附件,加上去了,确实效果很好.
实验条件如下:twin-primary 1mm, twin-secondary 5mm(前任管理员教的),我看说明书写是0.5度,5.8mm。需要改吗?
1mm约等于0.5度,所以也可以.
最后弱弱地问一个问题,测完一个样品管电压管电流还在40kV40mA,Shutter已经关闭,这时候可以开门换下一个样品吗?因为门可以打开,所以我认为是可以的、不用等到待机状态(20kV5mA).不知道这个观点对不对?
这个观点是对的,结束所有测试的时候在设置为待机状态(20kV5mA)就可以了.
iangie
第5楼2018/08/04
那是上个世纪的文章了
规矩就是用来打破的
可变狭缝的数据只是照射体积随Sinθ增加,
在TOPAS上加个校正就可以精修了
考虑得完整点的话还可以加峰形校正
http://topas.dur.ac.uk/topaswiki/doku.php?id=manual_part_2&s=divergence&s[]=slit
Variable_Divergence(c, v)
Variable_Divergence_Shape(c, v)
我是风儿
第6楼2018/09/05
学习了
npzyx2014
第7楼2018/09/05
分析的到位
iangie
第8楼2018/09/29
布鲁克还有个全自动的knife edge 高度随2theta和发散狭缝自动调整的. 效果更好.
Tan(α/2)=d/2/L 楼主去量一下从光管阳极中心到发散狭缝的距离,大约是100mm, 所以1mm约等于0.53度
