不确定度评估中能否直接引用检定证书的问题
  • 次元之暗面
    2018/07/26
仪器检定/校准/计量
  • 做不确定度评估可以直接引用量具检定证书给出的扩展不确定度吗?
    比如这个容量瓶,检定结果扩展不确定度0.002ml
    是不是可以直接说测定某一样品过程中,使用该容量瓶的不确定度为0.001ml呢?
    还是按JJF 196里的最大允差计算?
  • JOE HUI
    第1楼2018/07/26
    可以直接引用该证书上扩展不确定度!
  • 路云
    第2楼2018/07/26
    误差与不确定度是两个不同的概念,前者为准确度指标,后者为可靠度指标,前者为偏移性指标,后者为离散性指标。证书中“标称容量”为1mL,实际容量为1.006mL,表明该容量瓶的实际误差为-0.006mL。不确定度U=0.002mL(k=2),表明用该容量瓶盛量1mL液体时,实际容量将会以约95%的概率落在(1.006±0.002)mL区间范围内。对被测量进行盛量时,可以将证书中给定的不确定度作为量具引入的不确定度分量。
  • 次元之暗面
    第3楼2018/07/26
    谢谢回答!
    那是不是说,当我用容量瓶定容时,该容量瓶引起的容量不确定分量就是0.001ml呢。因为我看CNAS里面和很多不确定报告里,都是按量具最大允差依据分布模式进行计算的,好像没什么人直接引用检定证书里面给出的不确定度
    路云(luyunnc) 发表:误差与不确定度是两个不同的概念,前者为准确度指标,后者为可靠度指标,前者为偏移性指标,后者为离散性指标。证书中“标称容量”为1mL,实际容量为1.006mL,表明该容量瓶的实际误差为-0.006mL。不确定度U=0.002mL(k=2),表明用该容量瓶盛量1mL液体时,实际容量将会以约95%的概率落在(1.006±0.002)mL区间范围内。对被测量进行盛量时,可以将证书中给定的不确定度作为量具引入的不确定度分量。
  • 路云
    第4楼2018/07/26
    0.001mL是“合成标准不确定度”(即uc=U/k)。按最大允差进行估算,是在上级计量技术机构未在出具的《检定证书》中给出“检定结果的不确定度”的情况下,只知道该计量器具合格(即满足最大允差要求),才用此法评估。
    顺便纠正一下您1楼的错误,就是《常用玻璃量器检定规程》的编号是JJG196-2006,而不是JJF196。
    次元之暗面(v3195919) 发表: 谢谢回答!
  • 刘彦刚
    第5楼2018/07/27
    我觉得应该是这样,如果你是按等级使用,也就是说该当检定合格,你不修正的话,不确定度评定时据规程给出的是大允许误差;
    如果你使用时按该证书给出的实际容量使用,也就是说按证书进行了修正,则不确定度评定时据证书给出的不确定度。
  • 路云
    第6楼2018/07/30
    我觉得用最大允差套算出来的测量仪器引入的不确定度分量不具有溯源性,它实际上是对测量仪器引入的不确定度的最低技术要求,即所允许的最大的不确定度。也就是说人为将它放大到了极限值,这个不确定度分量,只要仪器合格,全世界都一样,所以说它不具有溯源性。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
  • 刘彦刚
    第7楼2018/07/30
    全国都一样就不具溯源性?需要探讨哦!
    路云(luyunnc) 发表: 我觉得用最大允差套算出来的测量仪器引入的不确定度分量不具有溯源性,它实际上是对测量仪器引入的不确定度的最低技术要求,即所允许的最大的不确定度。也就是说人为将它放大到了极限值,这个不确定度分量,只要仪器合格,全世界都一样,所以说它不具有溯源性。
  • 路云
    第8楼2018/07/30
    我所说的溯源性不是指测量活动的溯源性,而是指测量结果的计量溯源性,是根据“校准”的定义和CNAS-CL01-G002:2018《测量结果的溯源性要求》第3.1条“计量溯源性”定义,以及第4.5条c)款的规定说的。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 全国都一样就不具溯源性?需要探讨哦!
  • 刘彦刚
    第9楼2018/07/31
    的确,校准有时能比检定不确定度更小,但也许比检定不确定度大,但这都不能成为检定具有溯源性的理由或论据。
    路云(luyunnc) 发表: 我所说的溯源性不是指测量活动的溯源性,而是指测量结果的计量溯源性,是根据“校准”的定义和CNAS-CL01-G002:2018《测量结果的溯源性要求》第3.1条“计量溯源性”定义,以及第4.5条c)款的规定说的。
  • 路云
    第10楼2018/07/31
    检定与校准只是两种不同的溯源方式,前者为法制计量,后者为非法制计量。前者包括了验证并给出符合性判定结论,后者无需给出符合性判定结论。前者不必给出不确定度,后者必须给出不确定度。对于主要计量技术参量的检测过程来说并没有什么两样。因此,无论是检定还是校准,“测量结果的不确定度”都应该是相同的(因为重复性试验条件一致)。假如某计量器具不合格,即“检定/校准结果的不确定度”超出了最大允差套算出来的“不确定度”,难道它就没有溯源性了吗?答案是否定的。测量设备的示值与上级测量标准所复现的量值的关系靠什么联系起来?唯一绑定的DNA就是“测量结果的不确定度”,而不是“测量结果的不确定度的计量技术要求”(即“合格判剧”),后者是人为规定的,全国都一样,不具有溯源性,而是保障溯源性的最低计量技术要求。不同的机构、不同的环境条件、用不同的测量标准,所得到的“测量结果的不确定度”都是不同的。也就是说,任何“测量结果”与其亲生“父母”相关联的DNA(溯源性),就只有这个“测量结果的不确定度”了。而用最大允差套算出来的“不确定度”不是“测量结果的不确定度”,它的作用是用来判断“测量结果的不确定度”是否满足这个套算出来的“不确定度”要求的,是一个全国统一的,人为约定的合格判据。
    刘彦刚(pxsjlslyg)发表:的确,校准有时能比检定不确定度更小,但也许比检定不确定度大,但这都不能成为检定具有溯源性的理由或论据。
