标曲每次都挺好的,样品的回收率偶尔也能回来,基本在70-100之间,但是就是不稳定,试过标准消解,结果不好,试过干法消解,带入有太多,也试过微波消解,回收率不稳定,但是结果不会差太多,就不知道咋办了
qq250083771(qq250083771)发表:第一,5.2中试样消解应该没问题吧?用硫酸和硝酸混合处理样品,然后加入硝酸把硫酸赶掉。变成棕黑色就是碳化了,然后用硝酸和其反应,主要是消除被碳化的有机质了,这个不要心急,慢慢来,肯定可以达到的
第二,5.3没啥要点,就是严格按照步骤一步步的来,如果样品做不好,那就先把标液做出来,看你能不能做出标准系列
第三,咋说呢,这种经典分析,没看见你操作过程,不好说太多,按照步骤好好来做,多多积累经验,您的问题本来比较模糊,没办法细说
