实验室认可/资质认定
zgao
第1楼2018/07/27
委托单阶段就要说清楚,并告知后果,且在所发的报告中注明样品不足可能导致的情况
承之
第2楼2018/07/27
新准则不是写了么:7.4.3接收检测或校准物品时,应记录与规定条件的偏离。当对物品是否适于检测或校准有疑问,或当物品不符合所提供的描述时,实验室应在开始工作之前询问客户,以得到进一步的说明,并记录询问的结果。当客户知道偏离了规定条件仍要求进行检测或校准时,实验室应在报告中作出免责声明,并指出偏离可能影响的结果。
omjia
第3楼2018/07/27
免责声明怎么描述呢?可以举个例子吗?
senke
第4楼2018/07/27
写免责声明就可以了,就说实验结果可能会因为样品量较少而存在偏差,实验结果仅对来样负责等等。
yqxxw123456
第5楼2018/07/27
我觉得,既然是偏离,就应该按偏离的规定执行。包括客户同意,形成文件,经过批准等。楼主的意思很明确,这是一个对机械零部件的检测。这种检测,样品量确实要提前精确计算。但由于成本问题,客户的认知问题,可能会造成样品量不足,这可能在收样时发现,也可能在检测过程中发现。因此,及时记录,及时报告,及时与客户沟通是必要的。如果客户知晓样品量不足还要坚持检测,应该记录在案。并在报告中注明,并不需要什么“免责声明”,最多写上“由于样品量不够,未按标准要求进行平行试验,结果只供参考”等。
很沉
第6楼2018/07/28
“送检样品不足,检测结果仅供参考”
zal
第7楼2018/07/29
送样不足可以拒收呀,如果收下了也不知样品量不够,这就有些被动了吧~得先把责任划分清楚
第8楼2018/07/30
本次试验委托方所提交样品质量低于方法标准要求,因此偏离对结果有效性所产生的影响由委托方承担,与实验室无关。
andychan59
第9楼2018/07/30
这个声明的描述可以借鉴,写的很好!
第10楼2018/07/31
非常感谢!
