实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/08/25
CMA没有能力验证频率要求,正常按子领域覆盖比较合适
第2楼2022/08/25
CNAS能力验证大的原则就是,每个领域每年都要进行一次能力验证(化学类的一般要一年一次,物理类的一般可以每两年一次)
wuyuzegang
第3楼2022/08/25
没有比例要求,但是分领域有频次的要求。比如同一个领域,化学类的申请了200个项目,只选一个参数做行不行?应该可以这个是分领域的,有领域要求。
承之
第4楼2022/08/25
CMA没有要求 CNAS 有领域能力验证要求 但是没有比例要求
Ins_147c683c
第5楼2022/08/25
根据频率要求来就行。
JOE HUI
第6楼2022/08/25
CMA没有具体的频次和比例要求,可以参考CNAS的能力验证规则,大的原则就是,每个领域每年都要进行一次能力验证(化学类的一般要一年一次,物理类的一般可以每两年一次),CNAS-RL02,附件中有规定不同领域的能力验证频次要求,具体就参考这个文件。
Insm_23185b0
第7楼2022/08/25
有时候参加的是上级部门组织的能力验证
Ins_6b96c456
第8楼2022/08/25
谢谢分享,学习了
liangzi0312
第9楼2022/08/26
学习了解一下
ztyzb
第10楼2022/08/26
楼主指的是CNAS吧,RL02只有子领域最低频次要求,对项目数没提,所以楼主参加一个不算违规。但有两点注意1、CNAS要求参加的必须参加;2、如果有可获得能力验证鼓励参加,对后续检查有利。
