立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
低温装配设备制冷系统堵塞与泄露的区别
无锡冠亚
2018/07/27
私聊
液质联用(LCMS)
低温装配设备在运行中,如果发生故障肯定是要及时解决的,但是如果比较相识的故障就需要我们注意了,特别是制冷系统堵塞以及制冷系统泄露的故障需要我们注意区别一下的。
低温装配设备制冷系统堵塞一般有脏堵和冰堵两种,油堵比较少见。低温装配设备脏堵是由于制冷系统中有杂质(氧 化皮、铜屑、焊渣),当它随制冷剂循环时,在毛细管或过滤器处发生堵塞。冰堵是制冷系统进入水分所致。因不同的制冷剂含有一定的水分,加之维修或加制冷剂过程中抽空工艺要求不严,使水分、空气进入系统内。在低温装配设备压缩机的高温高压作用下,制冷剂由液态变为气态,这样水分便随制冷剂循环进入又窄又长的毛细管。
当低温装配设备每千克制冷剂含水量超过 20mg 时,过滤器水 分饱和,不能将水分滤掉,当毛细管出口处温度达到 0℃时,其水分从制冷剂中分解出来,结成冰,形成冰堵。低温装配设备的脏堵和冰堵又分为全堵和半堵,其故障现象为蒸发器不结霜或结霜不 满,冷凝器后部温度偏高,用手摸干燥过滤器或毛细管入口处,感到温度和室温几乎相等,有时甚至低于室温,切开工艺管有大量气体喷出。
低温装配设备冰堵形成后,压缩机排气阻力增大,导致压缩机过热,热保护器工作,压缩机停止运转,大约 25 分钟左右后冰堵部分溶化,压缩机温度降低,温控器及热保护器触点闭合,压缩机启动制冷。所以,低温装配设备冰堵具有周期性,蒸发器可见到周期性结霜、化霜现象。
低温装配设备制冷系统泄漏多发生于压缩机、冷凝器、毛细管、过滤器等处的焊接接头,大部分低温装配设备的蒸发器采用铝质材料,由于材料质量低劣,生产工艺差,使用时间长,使用和搬运中 造成震动或碰撞等原因,而引起泄漏。低温装配设备制冷系统泄漏,表现于蒸发器半边结露,低温装配设备系统内气流声微弱,切开工艺管有少量制冷剂放出。
由于低温装配设备漏点小且很隐蔽,特别是内漏根本无法发现,经长时间缓慢渗泄,直至将系统内制冷剂全部漏掉,低温装配设备也就由制冷效果差,逐渐变为不制冷。所以,在检查此类故障时仅凭压缩机不停机、不制冷和制冷效果差来判断是制冷系统堵塞还是制冷系统泄漏,其理由是很不够的。
低温装配设备不同的故障在处理时应该区别对待,维修时认真分析加以鉴别来判断,争取有效的解决故障。
分
该帖子已被
版主-hujiangtao
加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
制冷循环装置堵塞原因说明
无锡冷冻机压缩机故障说明
3
回收率问题
4
注塑机冷却系统润滑油怎么选?
做沉积物抗生素的时候,检测到的杂质太多怎么办?可以去掉前两毫升的洗脱液么?
+关注
私聊
weiqing
第1楼
2018/07/30
感谢分享!
发表回复
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
液质峰图
求助
2019/07/10
电感耦合质谱的常见问题5
分享
2022/11/30
请教各位前辈:价格相近,该选AB4000+还是Thermo的endura?
已应助
2015/09/10
AB Analyst 1.5.2软件在我的电脑上打不开考过来数据
已应助
2011/11/29
液质色谱柱问题讨论
已应助
2013/07/02
【分享】液质联用培训PPT和大家分享哈
2007/04/27
液质检测峰面积问题
已应助
2022/11/18
【第一届网络原创作品大奖赛】液质联用仪真空部分的硬件组成和其工作原理
2009/02/07
安捷伦液质
求助
2024/09/29
农残检测、液质联用仪
求助
2024/09/29
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液质联用仪目标物的重复性不好可能得原因?
讨论
2024/09/26
做样时不出峰
已应助
2024/09/26
IO EC单四级杆质谱仪的方法怎么转换成安捷伦三重四级杆质谱仪方法
原创
2024/09/26
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
5种常见的质谱质量分析器
分享
2024/09/25
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
食品安全国家标准 体外哺乳类细胞HGPRT基因突变试验
资料
2018/07/27
隔水式电热恒温培养箱使用说明与注意事项
讨论
2018/07/27
能与EMCCD联用的单色仪
求助
2018/07/27
agilent AA240DUO
求助
2018/07/27
GB5009.182 铬天青S法测定食品中铝的含量
讨论
2018/07/27
地表水中活性氯的相关问题
求助
2018/07/27
未知物定性求助!
悬赏帖
2018/07/27
液相色谱仪
求助
2018/07/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
