支点
第1楼2018/07/30
一般C18柱子用纯水相会有损坏,但现在有很多公司的柱子耐纯水,换回正常流动相多平衡几个小时,然后走标样看看如果正常就行,不正常就换柱子吧。
有水有渝
第2楼2018/07/30
关系不大,把色谱柱清洗干净后再次使用,观察一下柱压,要清洗恢复到正常水平
dadgoh
第3楼2018/07/30
小流量冲洗慢慢置换为正常流动相
夏天的雪
第4楼2018/07/30
如支点老师所说,现在的色谱柱一般都耐纯水,应该问题不大,只是色谱图会有异常,可能不会正常出峰
