【讨论】液相色谱那些11
  • 关于USP中鉴别项,样品主峰保留时间与对照品峰保留时间相一致?
    关于相一致大家有什么见解。若有法规规定请指出出处。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2018/07/31
    样品主峰面积,应该是药物中的主要成份,可能含量高,纯度高,所以峰高也高,可能是要保证待测物质的峰响应值最大;然后保留时间一致这是必须的,否则如何定性和定量呢
  • dadgoh
    第2楼2018/07/31
    样品与对照品的保留时间是色谱定性的重要参数。
  • 有水有渝
    第3楼2018/08/01
    楼主先说一下自己有什么见解或有什么疑惑?保留时间一致是色谱定性中最重要的参数。
  • zxt2012
    第4楼2018/08/09
    一致的标准依据,比如说相差0.5min,还有在对照主峰保留时间1+-0.03%
    夏天的雪(bingwang228) 发表:样品主峰面积,应该是药物中的主要成份,可能含量高,纯度高,所以峰高也高,可能是要保证待测物质的峰响应值最大;然后保留时间一致这是必须的,否则如何定性和定量呢
  • zxt2012
    第5楼2018/08/09
    重点是“一致”的标准依据,比如说相差0.5min,还有在对照主峰保留时间1+-0.03%
    dadgoh(dadgoh) 发表:样品与对照品的保留时间是色谱定性的重要参数。
  • zxt2012
    第6楼2018/08/09
    重点:一致的标准依据 大家怎么理解的》
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主先说一下自己有什么见解或有什么疑惑?保留时间一致是色谱定性中最重要的参数。
  • 有水有渝
    第7楼2018/08/10
    好像也没有什么标准,一般是保留时间的相对偏差5%以内或绝对偏差0.2min以内,楼主是在工作中遇到有人对这个提出疑义吗,当保留时间波长较大时,可以考虑标准加入法,或辅助波长扫描,液相色谱只能保证在相同条件下保留时间一致,不能保证保留时间一致的是相同的物。
    zxt2012(zxt2012) 发表: 重点:一致的标准依据 大家怎么理解的》
  • 夏天的雪
    第8楼2018/08/13
    液相的保留时间相对而言没有气相来的稳定,但是积分时可以设定误差范围,或者系统默认,如果保留时间偏差大,可能会是异常峰,是否是待测物质的漂移,就需要通过其他手段进行验证了。保留时间的允许偏差范围,貌似没有规定
    zxt2012(zxt2012) 发表: 一致的标准依据,比如说相差0.5min,还有在对照主峰保留时间1+-0.03%
