支点
第1楼2018/07/31
等浓度,时间程序改流速应该是可以吧,只要你的系统能承受这个流速。
dadgoh
第2楼2018/07/31
或增加有机相比例。
sdlzkw007
第3楼2018/07/31
你的问题看起来有点儿懵,等度洗脱一般不用时间程序。如果是检测器在不同的洗脱时间使用不同的波长可以设置时间程序,不过与出峰快慢无关。如果是梯度洗脱那就要仔细优化有机相比例,流速以及柱温等参数,可以加快出峰速度
夏天的雪
第4楼2018/07/31
我也有点懵,要提前出峰,可以调节流动相比例,提高流速,或者更换流动相;时间程序应该是梯度中用到的,与等度矛盾
有水有渝
第5楼2018/08/01
如为反相色谱,加快出峰的方法有增加有机相浓度、加大流速、提高柱温(效果不明显)
