为啥我们的岛津液相自动进样器精密度只能做到1~2%之间?
  • lifesinger
    2018/08/01
  • 安捷伦的每次做RSD都可以达到0.5%以下,经常会非常低,比方0.2%甚至0.07%,岛津的经常在1~2%,偶尔还会在3%左右,是啥原因呢?大家的岛津液相RSD能做到多少?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 药王地瓜
    第1楼2018/08/01
    相同的样品吗?是否是进样器残留?
  • 小不董
    第2楼2018/08/01
    有好多原因, 比如取样,进样方式,原理,结构的问题,再就制造工艺,控制系统的问题。两台仪器的价格,技术和成本等决定了这些差别。
  • 夏天的雪
    第3楼2018/08/01
    重复性差,可能是仪器或者方法的原因,如果再别的仪器上重复性好,那么就是仪器的原因了,就需要在从仪器方面考虑
  • 有水有渝
    第4楼2018/08/01
    先报仪器售后咨询吧,看看能不能通过针管清洗、密封性检查等简单操作解决问题,样品瓶有时也有关系
  • lifesinger
    第5楼2018/08/01
    当然是同样的样品了,大家的岛津精密度是多少?
    药王地瓜(yaowangdigua) 发表:相同的样品吗?是否是进样器残留?
  • zz5576003
    第6楼2018/08/04
    进样器清洗液不对,或者高压阀有污染
  • zz5576003
    第7楼2018/08/04
    岛津的都是0.5%以下
  • moviehua
    第8楼2018/08/06
    应助工程师
    一般2% 以下认为是正常的,当然如果想做好,还是需要看一下方法以及仪器硬件尤其是进样器方面的问题。
  • 天涯尽头
    第9楼2018/08/06
    把洗针液调大点
  • dadgoh
    第10楼2018/08/06
    检查一下进样针座密封垫是否漏液。
