非甲烷总烃最终浓度值是多少
  • Insm_2b67fd68
    2018/08/01
气相色谱(GC)
  • 请问做非甲烷总烃最终的数值是多少?我们做的值是0.1左右。
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • forth
    第1楼2018/08/01
    空气里面都有0.几、1左右,要是测纯气体可能会低到0.1
  • wazcq
    第2楼2018/08/01
    0.1 感觉偏小
  • Insm_2b67fd68
    第3楼2018/08/01
    能说说偏小的原因吗?谢谢!
    wazcq(wazcq) 发表:0.1 感觉偏小
  • Insm_2b67fd68
    第4楼2018/08/01
    检测的是大气。
    forth(forth) 发表:空气里面都有0.几、1左右,要是测纯气体可能会低到0.1
  • langyabeilei
    第5楼2018/08/01
    环境空气的话,有可能!
  • Insm_2c6bf279
    第6楼2018/08/03
    很正常,一般环境空气,比如居住区的,实验室窗户口,直接采样测试,就是这个数。三方检测一般会认为数据太小,0.3~0.5之间比较合理,但是数据没有说服性,因为这个区间的数值是根据环评报告的出来的一些经验值,而并非实验室数据,当然排除个别单位测出来的数据都是偏大的。做过实验室间的比对,或者有自己的质控这样的数据可能说服力更强一些。
  • yzguo
    第7楼2018/08/04
    0.1是有点低,我们环境空气一般在0.4左右
