气相色谱(GC)
iluvm
第1楼2018/08/01
看上去像是进样口压力达不到造成的,去观察确认一下。有一个地方容易忽视:分流平板那个大螺帽容易松,引起微漏。
夏雨天001
第2楼2018/08/01
多半是哪漏气了,建议更换一下进样隔垫,试试
阿王王
第3楼2018/08/01
我柱箱后运行设置50度,运行22分钟。是不是错误。我打安捷伦客服,他让我改成设置280度,运行5分钟
第4楼2018/08/01
是不是我柱箱设置了后运行50度,运行22分钟的缘故啊,设置达不到就流量关闭了。安捷伦让我改成后运行280度,运行5分钟。
第5楼2018/08/01
xiaogumd11
第6楼2018/08/01
除了检查机械漏以外,再看看仪器设置有没有变化?
第7楼2018/08/01
按面板Status键,可以看到是什么参数not ready
www
第8楼2018/08/01
后运行不只有柱温,还有色谱柱流速设置,这个参数是不是设的不合理了?另外,不需要后运行吧。把后运行时间改为零。
第9楼2018/08/02
问题解决了,是仪器设置的问题。色谱柱里前进样口和后进样口的后运行流量设成22ml/min,太大了,换成1就好了
第10楼2018/08/02
你是对的,谢谢
