农残检测
我是风儿
第1楼2018/08/01
如果是样品要测甲拌磷的话,那就要包括:甲拌磷砜和甲拌磷亚砜,如果是你们实验室参数的话,就只有甲拌磷了,甲拌磷按NYT761的话,其检测限0。03,不过其在GB2763中的很多限量是指。01,这样的话就是要看能力验证的样品甲拌磷的含量了,如果高于0。03,可以,否则的话要按GB23200。8
wodehisense
第2楼2018/08/01
甲拌磷砜和甲拌磷亚砜其实在气相上都可以岀峰,但是761上却没有砜和亚砜的检测方法,甲拌磷亚砜23200.8上面有
zyl3367898
第3楼2018/08/04
我们用NY761来检测甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜,出峰很好。
ycy669
第4楼2018/08/06
您好,能否分享一下详细的检测条件,谢谢
第5楼2018/08/06
有机磷检测条件 色谱柱:DB-1701(30m?0.25mm?0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:1mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min。
avih1981
第6楼2018/08/06
张老师和我是风儿给的解答很完整
第7楼2018/08/08
我们做能力验证,也测过甲拌磷亚砜。
量子跃迁
第8楼2019/03/10
请问,用GB23200.8测定蔬菜中甲拌磷的含量的话,是甲拌磷,甲拌磷砜,甲拌磷亚砜都要测出来(按照2763的要求),计算总量么?如此的话,GB 23200.8中未给出甲拌磷砜的质谱参数。请问这种情况该如何处理呢
zjn1123
第9楼2019/03/12
20769里有这两个参数
