农残检测
zyl3367898
第1楼2017/08/25
我认为应该套入公式
第2楼2017/09/01
我记得用电脑上传过一张图片,怎么用手机看不到?回去我再看看。
第3楼2017/09/02
回收率高的话,可以用基质配标液消除基质效应。
DeeperBlue
第4楼2017/09/03
回收不正常不一定就是基质效应。可能就是操作过程有问题。
hujiangtao
第5楼2017/09/04
有的不用基质标确实会出现偏高的
vanorazhao
第6楼2017/09/04
他加标的体积好像是1ml,好大呀,很少加这么大体积的吧
第7楼2017/09/04
第8楼2017/09/07
是的,我们一般会加400uL(10ug/mL)到25g菜中,用NY761来处理,是0.16mg/kg。
