农残检测
ghx5558 2015/08/26
761要求80度吹至近干。 注意几点 。1、要求氮吹,空气要差点。 2、气流不能太大,能看到液面动就可以了。 3、10毫升的溶剂10分钟以内应该可以吹干。 4、尤其注意的是,近干不代表干,要留点,一般0.5毫升上下,待冷却到室温时不能干。否则就有损失了。 供你参考。
zjn1123
第1楼2015/08/24
温度的影响,还有复溶过程中的损失
zyl3367898
第2楼2015/08/24
温度不能太高,氮吹时间不能过长,NY761要求氮吹近干。干了就损失了。
lvsgidong123
第3楼2015/08/26
氮吹时间多久合适呢,我们的2个小时,会不会太长了。
第4楼2015/08/26
太长了,不干吗?80度氮吹,10mL的乙腈液体,5、6分钟就近干了。
DeeperBlue
第5楼2015/08/26
主要原因:温度太高和吹得太干。
ghx5558
第6楼2015/08/26
761要求80度吹至近干。注意几点 。1、要求氮吹,空气要差点。 2、气流不能太大,能看到液面动就可以了。 3、10毫升的溶剂10分钟以内应该可以吹干。 4、尤其注意的是,近干不代表干,要留点,一般0.5毫升上下,待冷却到室温时不能干。否则就有损失了。供你参考。
雾非雾
第7楼2015/08/26
氮吹时间过长就不如用旋蒸了。
第8楼2015/08/26
也有一个可能就是吹的气流速度太快,把溶剂吹溅到容器外面去了,这样肯定是有损失的。
秋醉虞阳
第9楼2015/08/26
温度太高时间太长,导致待测物质溢出。
第10楼2015/08/27
取25ml乙腈提取液氮吹,温度35,太高的话,有的农药不稳定,所以要2个小时左右
