气相色谱(GC)
b-j_s-h
第1楼2010/04/13
啊,我们也用7890还真不了解PCM。同关注
coffee8
第2楼2010/04/13
看来又要麻烦专家了,请专家支招吧!
天天洗碗
第3楼2010/04/13
要配置气路控制模块 (PCM):输入每个受控通道的名称。此名称在执行诸如配置色谱柱连接之类的任务时显示以供选择。为每个通道选择受控制的气体类型。为第二个通道(如果使用)选择控制模式。控制模式必须匹配 PCM 安装:正向压力和正向流量 - 气体流入 PCM 进样口样品通道装置然后通过安装在 gc 顶部的隔垫吹扫装置流出时会应用这些选择。在隔垫吹扫装置直接连接到配置的毛细管色谱柱时会应用流量设置。 背压 - 在气体流入安装在 gc 顶部的隔垫吹扫装置然后从 PCM 进样口样品通道装置流出时会应用此选择。(这是控制样品定量管压力的一种常规方法。)
明
第4楼2010/04/16
请楼主以后要记住像这些问题最后改用求助贴,如果你用原始,那么对于懂这块的人反而不一定会进来看你的贴,那样不利于你找到最佳答案。
fengzi9147
第5楼2010/04/18
也可以说是EPC,简单的说,它可以准确的实现你所设定的压力或流量
小水
第6楼2010/04/23
7890A是PCM(辅助EPC),是3气路的。7820A是压力控制模块,是2气路的。和进样口的EPC功能是一样的,都是自动控制压力和流量的。
zhangqixy
第7楼2011/05/17
楼上:PCM和辅助EPC不是一个概念:气动控制模块(PCM)是两气路,既可前压控制也可背压控制,其中通道1可进行压力控制也可进行流量控制,而通道2可以前压控制也可以背压控制,但无论什么操作方式,该通道只能通过压力传感器进行压力控制!辅助EPC(AUX EPC)是三气路的,只能进行压力控制!
guohua
第8楼2011/05/17
楼上正解!
hndxk521
第9楼2014/09/11
学习了,我的一直显示PCM C压力未就绪是怎么回事呢?
Insm_297f2510
第10楼2018/08/19
我的也是,怎么解决
