立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【转帖】食品样品的采取及制备
醋老西
2006/12/31
私聊
食品常规理化分析
食品样品的采取及制备
首先明确的是食品分析的一般程序为:样品的采集、制备和保存,样品的预处理、成分分析、分析数据处理及分析报告的撰写。
那么什么是样品的采集呢?所谓采样就是从整批产品中抽取一定量具有代表性样品的过程。
一. 采样的目的意义
首先正确采样,必须遵守两个原则:第一,采集的样品要均匀,有代表性,能反应全部被测食品的组份,质量和卫生状况;第二,采样过程中要设法保持原有的理化指标,防止成分逸散或带入杂质。
其次食品采样检验的目的在于检验式样感官性质上有无变化,食品的一般成分有无缺陷,加入的添加剂等外来物质是否符合国家的标准,食品的成分有无搀假现象,食品在生产运输和储藏过程中有无重金属,有害物质和各种微生物的污染以及有无变化和腐败现象。由于我们分析检验时采样很多,其检验结果又要代表整箱或整批食品的结果。所以样品的采集是我们检验分析中的重要环节的第一步,采取的样品必须代表全部被检测的物质,否则以后样品处理及检测计算结果无论如何严格准确也是没有任何价值。下面我们分别介绍对各种样品取样数量。所谓采样就是在原料或食品的成品中抽取具有一定代表性的样品。
二、采样的数量与方法
由于食品种类繁多,有罐头类食品,有乳制品、蛋制品和各种小食品(糖果,饼干类)等。另外食品的包装类型也很多,有散装的(比如粮食,食糖),还有袋装的(如食糖),桶装(蜂蜜)听装(罐头,饼干),木箱或纸盒装(禽,兔和水产品)和瓶装(酒和饮料类)等。食品采集的类型也不一样,有的是成品样,有的是半成品样品 ,有的还是原料类型的样品,尽管商品的种类不同,包装形式也不同,但是采取的样品一定要具有代表性,也就是说采取的样品要能代表整个班次的样品结果,对于各种食品取样方法中都有明确的取样数量和方法说明。我们举例如下:
1)颗粒状样品(粮食,粉状食品)
对于这些样品采样时应从某个角落,上中下各取一类,然后混合,用四分法得平均样品。
下面我们对几个概念讲一下。上面我们提到,检样,原始样品,平均样品:
检样—有整批食物的各个部分采取的少量样品称为检样。
原始样品—把许多检样混在一起为原始样品。
平均样品—原始样品经处理再抽取其中一部分作分析用的称平均样品
2)半固体样品(如蜂蜜,稀奶油)
用采样器从上中下分别取出检样混合后得平均样品。
3)液体样品
液体样品,先混合均匀,用吸法分层取样每层取500ml,装入瓶中混匀得平均样品。
4)小包装的样品
对于小包装的样品是连包装一起取(如罐头,奶粉)一般按生产班次取样,取样数为1/3000,尾数超过1000的方取1罐,但是每天每个品种取样数不得少于3罐。
5)鱼、肉、果蔬等组成不均匀的样品
根据我们检验的目的,我们可对各个部分(如肉,包括脂肪、肌肉部分、蔬菜包括根、茎、叶等)分别采样经过捣碎混合成为平均样品。
如果分析水对鱼的污染程度,只取内脏即可.
三.样品的制备与保存
样品制备的目的,在于保证样品十分均匀,使我们在分析时候,取任何部分都能代表全部被测物质的成分,根据被测物的性质和检测要求,制备方法有下面几种
1.样品的制备方法
①摇动或搅拌(液体样品,浆体,悬浮液体)
(用玻璃棒、电动搅拌器、电磁搅拌)
②切细或搅碎 (固体样品)
③研磨或用捣碎机
对于带核、带骨头的样品,在制备前应该先取核、取骨、取皮,目前一般都用高速组织捣碎机进行样品的制备。
2.保存
采取的样品,为了防止其水分或挥发性成分散失以及其它待测成分含量的变化,应在短时间内进行分析,尽量做到当天样品当天分析。
样品在保存过程中可能会有以下几种变化:
①吸水或失水
②霉变
③细菌
样品在保存时有几种变化(可能发生的变化)
a)吸水或失水
原来含水量高的易失水,反之则吸水,含水量高的易发生霉变,细菌繁殖快,保存样品用的容器有玻璃、塑料、金属等,原则上保存样品的容器不能同样品的主要成分发生化学反应。
b)霉变
特别是到新鲜的植物性样品,易发生霉变,当组织有损坏时更易发生褐变,因为组织受伤时,氧化酶发生作用,变成褐色,对于组织受伤的样品不易保存,应尽快分析。
例如:茶叶采下来时,先脱活(杀青)即加热,脱去酶的活性。
c)细菌
为了防止细菌,最理想的方法是冷冻,样品的保存理想温度为-20℃,有的为了防止细菌污染可加防腐剂,例如甲醛,牛奶中可加甲醛作为防腐剂,但量不能加的过多,一般是1-2d/100ml牛奶。
相关话题
常见食品强制性国家标准中涉及特别标签标识的内容汇总
《预包装食品标签通则》等两项食品安全国家标准追踪评价项目总结会议在重庆召开
3
QS审查细则中所提及的饮料酒
4
铁-邻二氮杂菲间接分光光度法检测食品甲醛含量
月饼大家开始做了吗?
+关注
私聊
yayabaobei123
第1楼
2007/01/19
顶一下
发表回复
+关注
私聊
xiaohuiping422
第2楼
2007/04/16
thanks!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
进口葡萄酒曝三大问题:金属超标 标签歧义 添加剂违规
分享
2013/09/03
【看图猜仪器】这是啥意思,你懂的!
原创
2014/12/31
生鲜肉测酸价过氧化值提不出油的问题
求助
2016/02/03
【求助】食品样品测定出现问题了?
2011/03/10
有大量双面碳导电胶带,有需要的吗?
求助
2017/11/17
粘度很大的树脂,是用什么方法测定PH值的呢?
求助
2014/12/08
猜猜普通显微镜下的食品
原创
2011/09/16
GB2762-2012与旧卫生标准的衔接问题
讨论
2014/12/26
【我们不一YOUNG】食品仪器分析中常见的70个目标物简介(一)
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】水分活度
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】食品快速检测是指依赖快检技术和快检产品配套
原创
2024/07/07
在配料表的顺序
求助
2024/07/06
原物料的描述
求助
2024/07/05
不合格怎么办
求助
2024/07/04
归哪一类好
求助
2024/07/02
食品药品中二氧化硫的测定都有哪几种方法?
仪器微课堂
2024/07/02
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
【求助】原子吸收测沉积物样中重金属
2006/12/31
【求助】(已应助)微波消解罐的残留?
2006/12/31
【转帖】温度滴定与电位滴定的比较
2006/12/31
【求助】Agilent 5975 GC-MS 调谐报告里的EM增益是指什么?与EM电压是两回事吧?
2006/12/31
【求助】关于凝胶渗透色谱
2006/12/31
【转帖】化学实验的点滴经验
2006/12/31
【转帖】车间化验员对定性分析应掌握的基本技能.
2006/12/31
【原创】今天心情very cool,源于4077,感谢4077!
2006/12/31
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
