跨界操作?----气相操作人员操作液相质谱仪
    鹤壁农检联合队
农残检测
  • 跨界操作?----气相操作人员操作液相质谱仪
    使用气相色谱仪十几年,对它非常熟悉,有很多东西形成惯性思维,出现问题会用气相色谱仪的处理方式来解决,那么当一名气相操作人员经过简单培训,去操作液相质谱仪的时候,会出现哪些错误呢?
    一、进样不出峰
    气相进样不出峰,进样针、进样垫、衬管、色谱柱都有关系, SCIEX4500液相质谱仪,选择注射器进样,不出峰,注射器有问题?卸下检查,正常。难道是连接有问题?整个连接是不进液相,只进质谱仪,所以连接是注射器进质谱仪,连接也没问题。将液体管路卸下,先把管子伸到底,再拧螺丝,进样后出峰,原来是管路没伸到底。解决管路问题,再进样,还是不出峰,注射器量程是1mL,不能吸满液,吸满液时针柄拉到头,底座顶不上去,液体打不出来,注射器最多吸0.8mL。
    再进一针,又不出峰,注射器底座不向上顶注射器,底座卡住,用手来回推拉底座,滑动正常,让它紧挨着注射器针柄,这样才能顶着进样。
    图1:注射器进样的连接方式
    图2:注射器底座
    二、漏液
    气相上从来不出现漏液,只出现漏气,当漏液出现时,吃惊不小,仪器还会漏液?哦,开的是液质而不是气相,要换思维了。
    当看到液体从六通阀上股股冒出时,还是有些惊慌失措,连忙打电话给工程师,工程师说是管路没伸到底,卸下管路,用吸耳球吸出多余液体,用无尘纸擦拭,再安管路,漏液问题解决。
    三、压力不上
    液相后,A泵压力显示0.0,检查没有漏液的地方,工程师让排气,多Purge几回,结果压力还是不上,工程师说需要在软件上把泵停止再Purge,将液相面板上排气阀松开Open,Purge两个泵,两三次,将排气阀关闭Close,再在软件上点Pump On,压力上升,57.7mpa,点平衡,仪器正常。
    图3:漏液及排气。
    四、总结
    当学习一种新仪器时,总会用已有的思维来解决问题,有些是通用的,有些因为仪器不同,解决办法也不相同,所以还要熟悉仪器原理、基本操作及维护保养等,这样出现问题时才会很快解决。
  • 该帖子已被版主-avih1981加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Kevin
    第1楼2018/08/02
    张老师的原创可以整理成合集了
    第2楼2018/08/02
    刚开始学液质出现的问题比较多,现在的问题只是简单的硬件,随着后面学习的深入还会出现更多问题。
  • vm88
    第3楼2018/08/02
    非常详细,漏气还是漏液,仪器不同,情况也不同。
  • 荆棘鸟
    第4楼2018/08/02
    学过气相再去弄液相会更好一些,有些基础内容是相通的。
    第5楼2018/08/03
    气相液相,一个是气体,一个是液体,一个易漏气,一个易漏液。
  • vm88
    第6楼2018/08/03
    不能用惯性思维来解决新问题。
  • MMYG
    第7楼2018/08/06
    给张老师一个大大的赞!趁年轻多学一点,到我们这个年纪眼神不好就来不及了!至少是不方便了!!
  • hbnjzx
    第8楼2018/08/06
    年轻的张老师还能再干三十年,加油
  • symmacros
    第9楼2018/08/06
    拜读了张老师的大作,赞。从气相液相是有些不一样,张老师很快就熟悉掌握,厉害。
  • symmacros
    第10楼2018/08/06
    张老师总结的好,简单明了。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:气相液相,一个是气体,一个是液体,一个易漏气,一个易漏液。
