气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2018/08/03
一般载气总流量有上限,用氮气的时候最大好像是100还是200mL/min。你的载气已经到6mL/min了,分流比大了总流量就超上限了。话说你是什么柱子要用这么大流量?0.53柱一般用4mL/min就算比较大了。除非你换氦气或者氢气做载气
雨木霖
第2楼2018/08/03
这个PE的仪器看起来有年头了。为啥是6毫升每分钟的载气?你先把载气流量降低一点再说
云初朵朵
第3楼2018/08/03
柱流量太大了
第4楼2018/08/04
楼主问题解决了么?
荆棘鸟
第5楼2018/08/04
装柱子的堵了可能是石墨垫拧过了碎了。用大载气流量就不宜再用大分流比,仪器的压力有上限,流量会供应不上。
m3333233
第6楼2018/08/06
解决了
第7楼2018/08/06
解决问题欢迎反馈,有助于大家参考
zyl3367898
第8楼2018/08/06
怎么解决的?
dadgoh
第9楼2018/08/07
应该是碎渣堵了分流流路了。
安平
第10楼2018/08/15
带顶空么?
