· 电子表格在GxP环境下的使用风险
在之前发布的《Excel电子表格GxP使用风险启示录》中,从整体上分析了电子表格在GxP环境下使用的风险,比如:模板使用不受控,”Save As”的滥用,不受保护的Excel工作簿,软件版本差异或设置差异导致的错误,打印的纸质表格无法溯源,未经验证,缺少用户识别和审计跟踪,等等。
要实现电子表格在GxP环境下的合规使用以及低风险使用,必须建立完备的管理体系和成熟的技术手段。管理体系和技术手段都不可或缺,实际上,技术手段的效果更加事半功倍。
本文将以一个实际使用的电子表格模板为例,介绍通过技术手段可以怎样提高合规性并降低风险。
· 风险降低实例
1. 打开电子表格模板时,自动检测本机Office软件版本是否与已验证的版本一致,如一致方可正常打开,如不一致则提示用户并关闭表格。此项措施可以避免模板在未经验证的软件版本中使用,以避免潜在的错误。
2. 自动将”是否为官方版本”显示在表格显眼的位置,如果表格模板经过拷贝或者另存,将显示为”非官方版本”。避免对模板的私自拷贝和另存,从而避免模板使用的不受控。
如果想要限制得更严格,如表格被另存过或拷贝过,试图打开时将提示错误信息并自动关闭。
3. 自动记录表格打开时间、保存时间、表格存放位置、用户名(操作系统),结合操作系统访问控制,实现用户识别、文件层面审计跟踪以及纸质打印文件的溯源。
4.将模板限制为计算工具使用,用户仅能将计算数据及结果打印为纸质文件保存,不能保留电子副本。为避免无意间对模板造成的修改,模板限制为只能输入数据进行计算并打印,不能进行保存,试图保存时将弹出不能保存数据的提示信息。
如果使用模式为既打印纸质文件、又保留电子副本的复合模式,则可限制为打印或保存时自动另存,不对原模板进行保存,以避免对原模板造成的修改。
5.禁用表格的快捷键和命令栏并对工作表设置保护,用户仅能在数据输入单元格内输入数据,不能做其它任何操作,避免无意间改变了表格的任何设置而导致结果错误。
6.在关闭表格前,如果表格尚未被打印,则提示用户报告未打印,避免输入数据的丢失。
