建立一个符合要求的恒温恒湿实验室需要注意哪些内容?
  • Ins_147c683c
    2022/10/01
    群英汇
实验室建设
投票
  • 前言
    有过纺织品检测经历的人都知道,要想保证检测结果准确不但要有过硬的检测技术、准确的检测设备还要有符合标准要求的环境条件,而对于标准环境条件的控制如果没有过硬的实验室建设经验很难做好。下面就给大家分享一下实验室建设中建立一个符合标准要求的恒温恒湿实验室索要注意的要点。
    1. 平面规划简洁
    有句话叫做“麻雀虽小,五脏俱全”,恒温恒湿实验室的面积不论大小,其房间要足够,起码要包括实验区域、缓冲间、空调机房。这是完成恒温恒湿环境的三个要素。
    2. 结构组成合理
    作为恒温恒湿实验室的建设者,为了达到要求的精度,实验室建设所用结构要合理。主要包括:
    2.1 高度要适中:一般情况下实验室的的内净高在2.4-2.8米较为合适。
    2.2 实验室外必须要有空调室外机组的安装位置。
    2.3 实验室要有清洁的自来水供水及排水管道接口。
    2.4 有大功率线路、
    2.5 实验室装修应有隔离门窗、密封墙、送风管道、送风天花板、照明、电源插座、新风系统及排风系统等。
    3. 空调机组的选择
    要想保证标准大气条件的恒定,空调机组的选择尤为重要,有的实验室可能会觉得很简单甚至以为普通的空调加一个加湿器便可以充当空调机组来完成标准温湿度的供给。其实这种想法是大错特错的。提供标准大气条件的空调机组应该是专用空调机组,这种机组是带有自动加湿和除湿功能的专用空调。实验室平时用的有进口设备也有国产设备,品牌可以选择约顿、力博特等。这些空调机组的选择可以根据实验室的综合能力、价位、品质等合理选择即可。
    3
    4. 监控设施要全面
    温湿度环境的准确与否很大程度上要靠监控设施的示值来提供,而监控设施的精度直接影响到结果的读取。从最开始的干湿球温度计、普通温湿度计、毛发式温度计、到现在常用的温湿度自动报警记录仪,演绎了一个时代的变迁,也表明了实验室对标准温湿度环境控制的一个高要求。
    4
    结束语
    一个符合标准要求的恒温恒湿实验室不但能够提供标准的大气条件还要有能够精确监控的设施,作为实验室的使用者不但要控制标准温湿度还要维持,这就需要使用人员有一定的经验知识来操作。比如:
    进入恒温恒湿环境的人员数量应越少越好。
    标准大气条件的控制范围应是所用标准中最严格的范围。
    实验室工作区域的温湿度应定期核查。
    送风口、排风口等部位的纱网应定期清理。
  • 该帖子已被管理者-hou1210设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加30积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 石头雨
    第1楼2022/10/08
    恒温恒湿实验室的建立建议还是找专业的人员来做比较好。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • Ins_4d306fd9
    第2楼2022/10/08
    恒温恒湿环境要求很严格的。
  • hou1210
    第3楼2022/10/08
    建立一个合格的恒温恒湿环境没有想想的那么简单。
  • 咕咕
    第4楼2022/10/08
    恒温恒湿实验室的结构也很重要。
  • xinye1210
    第5楼2022/10/08
    材料结构都应该注意。
  • Ins_77ec0856
    第6楼2022/10/08
    使用时的控制也很重要
  • Ins_4d306fd9
    第7楼2022/10/09
    对于进入人员的数量、温湿度的监控都有严格要求的。
  • hou1210
    第8楼2022/10/09
    这是环境控制方面的内容,不但有还要有有效的措施和方案。
    Ins_4d306fd9(Ins_4d306fd9) 发表:对于进入人员的数量、温湿度的监控都有严格要求的。
  • 石头雨
    第9楼2022/10/11
    可以单独做一个制度的。
    hou1210(hou1210) 发表: 这是环境控制方面的内容,不但有还要有有效的措施和方案。
  • Ins_615f30a5
    第10楼2022/10/14
    各方面都要注意才行。
