立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
常用超纯水术语表——梅特勒-托利多为您整理
梅特勒-托利多
2018/08/03
私聊
厂商论坛
电除盐相关术语
什么是离子?
离子分为两类:阳离子和阴离子。阳离子带正电荷,包括纳离子(Na+),,钙离子(Ca2+),镁离子(Mg2+).。阴离子带负电荷,包括氯离子(Cl-),硫酸根离子(SO42--),,碳酸氢离子(HCO3-)。
如何去除水中的离子?
通过一系列化学反应去除水中的离子。这些反应在水中通过离子交换树脂床时发生。在阳离子交换树脂表面含有氢离子(H+),用来交换阳离子。在阴离子交换树脂表面含有氢氧根离子(OH-),用来交换阴离子。这两个交换的最终产品是H+ 和OH-,生成水分子。
离子交换
当阳离子和阴离子交换树脂后,发生化学反应,因为这些反应可能不完全,因此只能达到中等程度的离子交换。
混床反应
当阳离子和阴离子交换树脂混合在一起时,可发生完全反应,同时交换阳离子和阴离子,生成不含离子的水。
如何测量离子?
通过同轴2-电极测量电导率或电阻率。电流通过离子分子作为电流通路通过水。离子越少,电流越小。这样样品电导率更低,电阻率更高。水温也会影响电导率/电阻率。Thornton电极和仪表自动进行温度补偿以确保测量精度。
反渗透相关术语
渗透
在了解反渗透之前,首先要了解渗透。在自然渗透过程中,水通过半透膜从较低浓度的溶液渗透到盐度较高的溶液,直到半透膜两边的浓度相同(图2).
反渗透
反渗透需要外加压力来实现自然渗透过程的逆转。当在盐溶液侧加上压力,水透过半透膜(图解3)。
反渗透膜
反渗透膜的表面是一个多微孔薄层,可拦截杂质,只让水分通过。该膜可截留细菌,热原和85%-95%的无机固体物。多价离子比单价离子更容易被截留。分子量大于300的有机固体也被膜截留,但溶解气体能通过。通过百分比衡量反渗透下同效率。。出水的纯度依赖于进水的纯度。反渗透出水的纯度比给水的纯度高许多(图解4)。
排水
大部分(50-90%)的给水没有通过膜,而是流过膜表面,不断冲洗膜表面,并带走无机和有机固体至排水口。这一部分被称为“排水”。
给水因素
给水因素影响膜的性能和寿命,包括以下几点:
压力:给水压力影响反渗透出水的量和纯度。低给水压力导致低的出水流量和低的出水纯度.
pH:给水pH范围是很重要的。当给水呈碱性,酸性或不稳定时,建议使用耐受pH.
朗格利尔饱和指数(LSI):朗格利尔饱和指数用于表示在滤膜表面形成水垢的趋势。需要测量给水的温度,总无机固体,钙硬度和碱度,pH。如果LSI指数计算结果是正的,建议在反渗透系统前安装软化器.
游离氯和细菌醋酸纤维素滤膜需要游离氯,防止细菌生长和膜损坏。相反,聚酰胺和薄膜会被游离氯损坏。使用聚酰胺和薄膜时通过活性炭去除游离氯.
温度:滤膜的性能是基于给水在25°C情况下的。25°C以下,每减少1°C,出水产量减少3%。当给水总是低于25°C时,建议混合热水和冷水,使温度升到25°C。给水温度高于35°C会损坏滤膜.
水污泥指数:SDI测量超微末微粒及堵塞滤膜的趋势。一定压力下的水通过滤膜片过滤,并采样一段时间。水流速度和总量用于决定指数值.
浊度:浊度用于测量阻挡光线的悬浮超微末微粒.
蒸馏相关术语
蒸馏的净化是水纯化工艺中效果最显著的。蒸馏能有效去除大部分无机固体,所有沸点大于水(100°C)的有机物和所有细菌和热原。气体和其他有机物不能通过蒸馏去除。他们和氢离子和氧离子拥有相同的形态变化,只能在蒸馏前或蒸馏后通过其他技术去除。
蒸馏的优势?
蒸馏的净化功能是单一形式的水纯化工艺中最显著的。蒸馏能有效去除大部分无机固体,所有沸点大于水(100°C)的有机物,所有细菌和热原。气体和其他有机物不能被蒸馏去除。他们和氢离子和氧离子经历相同的形态变化,能在蒸馏前或蒸馏后通过其他技术去除。
相关话题
电缆检测仪的正确使用方法有哪些步骤?
电缆故障测试仪的操作方法有哪些?
3
你知道接地电阻测试仪有什么作用吗?
4
接地电阻测试仪使用方法是怎样的?
检测水箱水位传感器有哪些?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】用于HPLC的硅胶柱色谱,效果如何
2010/11/12
实验室的气体运输,大家都是如何做的?
讨论
2014/06/29
博纳艾杰尔成功亮相首届 PharmaSep 滨海药物分离与分析研讨会
分享
2013/11/01
移液器的使用和保养
第六届原创
2013/10/08
品牌关系发展三阶段
分享
2011/12/29
2015梅特勒-托利多论坛奖品用户偏好调研
2015/04/03
烦心事,需要低温保存又对水分敏感的试剂如何保存?
讨论
2012/04/24
圣诞快乐!——回帖送祝福,盖楼送积分!(24小时内)
分享
2011/12/25
段码液晶屏驱动芯片VKL092Q超低电流段码驱动高性价比液晶驱动IC
原创
2024/07/06
新概念丨行星式混凝土搅拌机使混凝土行业领域迎来搅拌“新天地”
原创
2024/07/06
耐火材料搅拌机引入“行星”搅拌轨迹实现物料混合全自动化
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以精湛的搅拌工艺为耐火材料行业保驾护航
原创
2024/07/06
立轴行星式搅拌机个性化定制有效提高了混凝土物料搅拌的流畅性
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以其高效、稳定的搅拌性在UHPC行业中稳赢
原创
2024/07/06
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
鲁南瑞红的GC7820,FID检测器走出几何形状的基线?
求助
2018/08/03
滴定中使用的指示方法有哪些?
原创
2018/08/03
涡轮泵发出异响,泵快挂了吗
求助
2018/08/03
第一届(2018年)中国南京新材料产业发展大会暨展览会
分享
2018/08/03
请教一个关于COD和BOD 的问题。
已应助
2018/08/03
水质在线仪表计量管
讨论
2018/08/03
多焦点扫描与光激活蛋白应用
分享
2018/08/03
往届回顾(厦门中国材料大会),同期2018年12月19-21日在南京举办新材料产业发展会大会
原创
2018/08/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
