背景
  • Insm_39661bb9
    2018/08/04
气质联用(GCMS)
  • 我现在在做一个挥发性物质的成分分析采用气质联用,刚搜查文献发现需要扣除背景。想问一下什么是背景,还有安捷伦的背景怎么扣除?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • symmacros
    第1楼2018/08/04
    请问安捷伦的什么版本的工作站?
  • bigtiger
    第2楼2018/08/04
    所谓背景,就是指除目标物以外的信号干扰。在空白走样的时候,基线的信噪比如果不合适也算背景干扰。色谱柱中的柱流失、载气中杂质峰,真空泵油蒸汽等等也会产生质谱碎片离子,这些是主要的背景干扰;样品处理后进样,基质带来的干扰也是背景。以上种种是常见的背景干扰。楼主用的是Agilent的工作站,去除背景的时候,如果整个流出过程的背景干扰一致,那么你可以在目标物前后选择干扰离子(选择一个时间段即可),然后点击软件中的file-subtrac bacgroud(BSB)即可,这样会在你的文件下生产新的文件夹,处理资料会在新文件夹下。如果你的流出过程中,干扰不同,也可以就目标物前后选择去除背景:首先点击目标峰,然后再点击你要去除的干扰离子,这个时候再选用spectrum下的subtrac就可以完成背景扣除。一次扣除如果不理想,可以持续扣除!
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:应助参与。
