气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/01/01
到底是气相还是气质?气相响应值变小可以检查一下进样口,一个是检查是否漏气,还有一个是维护进样口。如果是气质的话,考虑离子源污染导致响应值变小
lhl
第2楼2021/01/01
气相还是气质?可以发出具体的对比图吗,保留时间有无变化,是什么配置?响应降低原因可能有很多,从样品问题、进样针堵塞、进样口污染、漏气、柱子未接好、检测器故障,对气质来说还有离子源脏、抽真空时间不足都有可能;如果是热解析、顶空等与气相或气质联用的,那么如果连接部位未密封好,也会造成响应下降。移机过程中动了哪里可以重点考虑哪里。
yxwang1990
第3楼2021/01/01
进样响应越来越小,可以考虑如下原因:1、进样口是否按照周期正常做维护;2、色谱柱是否长期使用,已经达到寿命(客户现场遇到过这个原因);3、质谱的灯丝是否原厂;4、质谱灯丝是否寿命将近;5、质谱是否漏气等个人更倾向于色谱柱问题可以把色谱图发上来大家参考参考
安平
第4楼2021/01/03
详细说说具体分析条件为好。 详细说说具体的样品情况为好。 有图为好。正常的和异常的。
