安捷伦6890N-5973气质联用仪分子泵转速达不到100%故障维修
今天接到一台前期一直运行正常的安捷伦6890N-5973气质联用仪故障报修,说是四级杆和离子源的温度不会上升,并无法正常分析样品。
故障机器如下图:
6890N-5973主机
到达现场后,重新关机重启仪器,下载方法,发现四级杆和离子源的温度还是不会上升,同时注意到分子泵的转速只有2%,这由此说明四级杆和离子源的温度不会上升到设定值是正常的,因为需要分子泵的转速达到100%,它们的温度才会上升。
故判断故障原因是由于分子泵运转不正常所导致。
导致分子泵运行不正常的主要原因:
1、前级泵真空效果变差,需要检查泵油液位是否正产,油是否变质,最好重新换真空泵油。我们目前使用的是“中油长城100#”长期运转泵均正常。
2、系统出现了漏气:
系统漏气主要是侧盖板密封不严导致,里面的密封圈老化或是安装时位置不对,而我的仪器前期都运转正常,突然漏气或是安装不对,这些不太可能。
5973侧板电路板
3、色谱柱端连接漏气
这主要体现在柱与质谱仪连接的地方。
经过故障原因分析和并按照上述3种原因分析处理后发现如下现象:
仪器开机过程中分子泵转速可以达到47.5%后就无法继续上升,而是慢慢的下降到37.0%,最终降到开始的2%。
分子泵转速47.5% 分子泵转速37.0%
看到这一现象,大家肯定想到的是哪里有漏没有检查到,一开始我也是这么认为的,后来对侧板密封处涂抹“高真空硅脂”。
注意:这个正常情况建议大家不要涂抹,不小心就到导致仪器污染,清理很麻烦。
长城高真空硅脂
涂抹好真空密封脂后,开机,分子泵转速故障依旧。
固判定这样故障可能不是由于漏气引起,可能是主机坏了或是分子泵的控制驱动器坏了。
分子泵驱动器由于不好检测,就没有处理做处理。
分子泵的控制驱动器
接着下一步对主机进行检查,发现主机主板芯片上布满了很厚很厚的灰尘,看到这一幕,佩服这主板“猪坚强”,在南方特别是梅雨季节的天气里没有坏,还坚持了10多年。
在这里建议这些贵重精密的仪器,最好放置在恒温恒湿,无尘的实验室,一来减少仪器的故障率,二来延迟仪器使用寿命,提高仪器效率和效益。
打开仪器我也是惊呆了,心里暗想,不会主板真的坏了吧,要是坏了这下子又是一笔高昂的维修费用要进别人的腰包了。
想不来许多,赶紧拿起吸尘器,防静电毛刷对布满灰尘的主板进行清理。清理好后如图所示:
清理后的主板
清理好后,装机重新测试,发现故障还没有排除,心里那个奔溃啊。
反复测试了几次后,也快下班了,准备收拾收拾下班,明天继续排查。结果无意
中发现分子泵正对面的散热风扇不转,刚好处理灰尘拆开盖板能看到。
FBA12G24H风扇
这散热风扇是给分子泵散热降温的,分子泵24 小时运转,如果不降温散热很容
易损坏报废。
将风扇拆下来测试,用可调电源测试,24V电压运转输出电流为0.0A,风扇没有转
动,判断风扇坏。
松下散热风扇
可调电源测试风扇
更换新的风扇后,再次重新开机测试,分子泵转速100%,四级杆、离子源温度升温正常,到此故障排除。
总结:1、正常情况下,很难想到一个散热风扇对分子泵影响这么大,但是经过分析,这种影响又是必然的。分子泵和散热风扇一起同步工作,这样能避免分子泵高温运行而损坏。
2、以后对于长期运行的,有温度的设备,要考虑散热是否正常,以此提供一维修思路。
荆州天翔:尹自强
2018年7月30日星期一
