气质联用(GCMS)
115040348
第1楼2013/11/07
难道是漏气?又或者是堵塞管路?
symmacros
第2楼2013/11/07
请问载气压力(减压阀)多少?
anita0628
第3楼2013/11/07
没开载气或者载气不够吧?检查下气路是否畅通
wakinqian
第4楼2013/11/07
质谱那个舱门关了没
毛毛儿
第5楼2013/11/08
建议您一步一步逐级排查,比如先确定外气路是否正常,关闭GC电源,检查外气路是否有漏气,减压阀调至0.5MPa,用检漏液检查各接头处是否漏气;另外压力表本身的接头也是会有漏气的可能的。
tang566
第7楼2013/11/08
检查气瓶的压力是否充足,减压阀的控压是否符合要求。
zhangkecai
第8楼2013/11/08
在检查不漏气的情况下,检查你的气相色谱选择所用的气体是不是你所用的气体。
okmb2121
第9楼2013/11/08
EFC正常工作否,检查下气路可存在漏气,断裂的地方。
千层峰
第10楼2013/11/08
请问总流量是多大?总流量少于5ml/min的时候,压力是很难达到正常的。如果总流量增大至20ml/min后,还是提示压力不够,那就重点检查气瓶压力 和分压阀是否正常工作,可以拆开管路检查,看是否有氦气出来。
zhoujin83
第11楼2013/11/08
agilent的流速没那么大的,0.32mm的柱子流一般是1.5-2.0ml/min。楼主莫非是分流比太大又开了节约载气模式?试试把节约载气选项勾掉。
