有水有渝
第1楼2018/08/06
先用单标线吸量管把2ml或15ml的刻度校正一下,然后定容到校正后的刻度即可。
Insm_0868371c
第2楼2018/08/06
哇 没想到可以这样的,好的 谢谢
夏天的雪
第3楼2018/08/06
如果氮气吹干,就可以用移液管移取相应体积的溶液,重新复溶,如果是吹到近干,则需要重新定容,可以用小体积的容量瓶,或者校正过的5mL刻度吸管,离心管进行重新定容
第4楼2018/08/06
嗯嗯 懂了,谢谢。主要是因为在第三方检测,样品比较多,我先看氮吹后效果再看什么方法
sdlzkw007
第5楼2018/08/06
是否采用纯水质量称量的方式校正更准确呢?
第6楼2018/08/06
都可以的,但称重法你很难刚好称得那么准确的,当然如果你只是需要一个体积,并一定刚好要2.00或15.00mL那就无所谓了,用单标线吸量管可以大批量校正,且不需要记录每根管子的具体体积,方便使用。
第7楼2018/08/07
体积对体积的校准有点儿不妥吧
支点
第8楼2018/08/07
15mL离心管的两毫升位置一般都在管最宽的部位了,校准后的刻线由于液体的表面张力也不会太准。还不如用枪直接加2mL
dadgoh
第9楼2018/08/07
氮吹近干的话可以离心管刻度定容。
第10楼2018/08/07
在氮吹后的残渣的体积可以忽略不计的时候可以这么用,然后直接以2mL作为样品体积。
