江湖救急,请帮忙
  • Insm_7af09907
    2018/08/05
  • 机器是waters2695,昨天检测还正常,今天开机时候发出很大的呜呜的噪音,开机完成后屏幕显示Deggasser pressure fault(5.1psi)。网上查询了一下是脱气压力故障,之前没出现过这个问题,机器用了4年了,求指教是什么原因造成的,怎么处理?自己能维修吗?还是需要找工程师维修?
  • 小平
    第1楼2018/08/05
    老师,需要工程师上门维修,自己处理不了!原因有三个,一可能是脱气包泄露或部分管路老化导致的故障,二可能是脱气泵故障,三可能是电路板故障!
  • Insm_7af09907
    第2楼2018/08/06
    谢谢老师,造成这三个故障的原因分别是什么呢?
    小平(zhaojunping117) 发表:老师,需要工程师上门维修,自己处理不了!原因有三个,一可能是脱气包泄露或部分管路老化导致的故障,二可能是脱气泵故障,三可能是电路板故障!
  • Insm_7af09907
    第3楼2018/08/06
    您好,您说的脱气泵异响和压力增大,可能是因为脱气泵时间久了之后,轴承上落了灰尘之后跟润滑油混在一块,导致锈住,所以推一下好了。怎么推呢?我给工程师打电话工程师说让我更换托气泵
  • zlsll
    第4楼2018/08/06
    观察压力是否异常,看看流动相过滤头是不是堵了,拆下来用甲醇或乙腈超声清洗一下,
  • moviehua
    第5楼2018/08/07
    应助工程师
    如果突然增大到5.1 的话个人认为是脱气机管线漏气导致,重新插拔一下,然后看看脱气机泵是否转动, 加点儿润滑油试试,实在不行就只能更换脱气机的泵了。腔体一般很少有坏的。
  • dadgoh
    第6楼2018/08/07
    检查脱气包与泵是否漏气。
