GB230.1-2018取消修约
  • 沧海青城
    2018/08/07
试验机/硬度计
  • 个人觉得这个取消的非常好,也正同一位版友所说,现在很多都是软件自动测量了,本身的准确性就已经很高,修约反而显得毫无意义。但是现在很多国标,如GB228等都还有修约一说。大家觉得是不是都有必要也一起取消修约呢
  • h04206010006
    第1楼2018/08/07
    仪器都显示小数点后两位的,现在你们出结果是出仪器上的还是报整数呢
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第2楼2018/08/07
    小数点后两位,不喜欢修约,尤其是人工修
    h04206010006(h04206010006) 发表:仪器都显示小数点后两位的,现在你们出结果是出仪器上的还是报整数呢
  • 路云
    第3楼2018/08/07
    有效数字的修约是完全有必要的,“现在很多都是软件自动测量了,本身的准确性就已经很高,修约反而显得毫无意义。”这句话并不完全正确,“准确度”的高低,是与仪器的“示值误差”有关,并不是说小数位数越多就越准确,那是“修正”的概念,而不是“修约”的概念。“修约”是要根据“测量结果的不确定度”来进行的,并不是说小数位数越多就越精确,关键是要看“有效数字”的末位是哪一位,后面再多位数的数字,均应视为无效数字,必须修约至与不确定度的末位一致,这也是JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》第5.3.8.3条的要求。这个应该在该标准的附录C中有表述。
  • 沧海青城
    第4楼2018/08/07
    您说的有道理,但是像自动测量的话,是已经不存在人为的示值误差的,如果设备本身的准确度、重复和再现性都很好,我觉得小数点后的数值是值得信任的,故再修约没什么意义。就好似三坐标,把四位小数修约到两位或整数,没啥意义
    路云(luyunnc) 发表: 有效数字的修约是完全有必要的,“现在很多都是软件自动测量了,本身的准确性就已经很高,修约反而显得毫无意义。”这句话并不完全正确,“准确度”的高低,是与仪器的“示值误差”有关,并不是说小数位数越多就越准确,那是“修正”的概念,而不是“修约”的概念。“修约”是要根据“测量结果的不确定度”来进行的,并不是说小数位数越多就越精确,关键是要看“有效数字”的末位是哪一位,后面再多位数的数字,均应视为无效数字,必须修约至与不确定度的末位一致,这也是JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》第5.3.8.3条的要求。这个应该在该标准的附录C中有表述。
  • 路云
    第5楼2018/08/07
    硬度计的“示值误差”不是人为的误差,而是要用标准硬度块去校准得到。你所说的那是“仪器的分辨力”,是两个不同的概念。
    沧海青城(lgt228) 发表: 您说的有道理,但是像自动测量的话,是已经不存在人为的示值误差的,如果设备本身的准确度、重复和再现性都很好,我觉得小数点后的数值是值得信任的,故再修约没什么意义。就好似三坐标,把四位小数修约到两位或整数,没啥意义
  • 沧海青城
    第6楼2018/08/07
    您是想说,标准硬度块的值也是整数值,而校准的时候也是要往这个值上靠哦
    路云(luyunnc) 发表: 硬度计的“示值误差”不是人为的误差,而是要用标准硬度块去校准得到。你所说的那是“仪器的分辨力”,是两个不同的概念。
  • h04206010006
    第7楼2018/08/08
    标块通常不是小数点后一位吗
    沧海青城(lgt228) 发表: 您是想说,标准硬度块的值也是整数值,而校准的时候也是要往这个值上靠哦
  • 路云
    第8楼2018/08/08
    标准硬度块的标称值也不是整数值,而是有1位小数。
  • xx_dxd_xx
    第9楼2018/08/08
    修约是必不可少的,对于自动测量、电脑数显的仪器更要注意修约,不然造成假象误导。任何测量都有有效数字的概念,其位数必须与测量的不确定度一致。不确定度不等同于人为误差,自动化程度再高都存在不确定度问题,与人的参与没有直接关系。人为误差只是不确定度产生的一个方面,而且很多时候并不是主要的方面。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • xx_dxd_xx
    第10楼2018/08/08
    仪器的显示位数往往很多,但不是每一位都是有效数字,如果不修约,就容易让看到的人觉得准确度很高,但实际上却并没有这么高的准确度。比如上面提到的,标准量块是小数点后一位,仪器虽然能显示三位甚至四位,但这都是假象。仪器靠标样校准,因此其准确度不可能比标样更高,所以显示那么多位是没有意义的,最后报告的结果必须要修约到小数点后一位。至于中间计算过程不修约倒是没事。
