实验室认可/资质认定
zgao
第1楼2018/08/07
应该是指计量溯源图
Anne
第2楼2018/08/08
我理解的是溯源图
zal
第3楼2018/08/08
应该是溯源图吧~
puxuli
第4楼2019/10/28
我的理解是都不是,不是指溯源图,也不是指程序。而是针对每一次的测量结果可以溯源。对于直接由仪器测量出来的结果,其文件应该是指该设备的校准证书;对于需要用标准物质校准的设备或者程序(比如化学分析中的光谱仪),其文件应该指的是有证参考物质的证书。
p3071652
第5楼2019/10/29
承之老师,你还需要求助吗?哈哈
yayicuo
第6楼2019/10/29
量值溯源图,不管是设备校准还是能力验证,或者是标准物质,都是可以溯源到SI的,这些都是一个不间断的校准链。但这个校准链要通过文件或记录得以实现。
承之
第7楼2019/10/29
呃,必须的啊!发现问题解决问题才能进步
路云
第8楼2019/10/29
“测量结果的计量溯源性”不是“测量活动的溯源性”要求,这是两个完全不同的概念。前者说的是具体实际的“测量结果的不确定度”(即:每次校准均会引入测量不确定度)。后者指的是计量溯源图。
