气相色谱(GC)
www
第1楼2018/08/08
哪个牌子个气相。。有的很多是因为仪器后端柱箱的后门关不上导致的。还有一些是因为板。
dadgoh
第2楼2018/08/08
再做一次呢?不升温就是加热部分故障。还是中途降温,需检查柱箱过热保护设置参数及电路。
xiaogumd11
第3楼2018/08/08
检查一下是否有漏气,柱箱门是否关好,有些气相默认条件没有达到,就自动降温,目的也是为了保护
zyl3367898
第4楼2018/08/09
加热器件坏了吗?
m3336002
第5楼2018/08/10
升温过程中,如果恒定流量的话,压力会不断上升。会不会进样口的压力设置有问题?
Insm_549a81ad
第6楼2018/08/11
3430A
yzguo
第7楼2018/08/11
可能是温度传感器问题
安平
第8楼2018/08/14
系统有报警提示么
第9楼2018/08/25
不知道,楼主的问题解决了没有。这个好像是北分的一款,我用过一阵,板子老是坏,就是楼主所说的运行过程中掉温,常备着板子,我们都自己换。当然了,这只是我碰到的,前几天看了个原创,说这款仪器老好了,重复稳定等等的,估计没有碰到过我碰到的这些现象。。
yanxiaoyong
第10楼2018/08/25
检查漏气!!
