气相色谱(GC)
www
第1楼2018/08/09
按照平时做样,调用老化方法,即可。恒温老化,就不用管了。如果,你设置的程升老化要在仪器达到就绪状态后,按一下,开始键
一直很安静0000
第2楼2018/08/09
嗯,知道了,检测器是不是也要设定温度,温度过低是不是会报错。FID检测器,死堵堵住了。氢气、空气不用打开吧,只开尾吹流量。
第3楼2018/08/09
设置上检测器温度,烧一下也挺好的。不设置温度也可以,低温不至于报警
uameoo
第4楼2018/08/09
直接调用方法,或者设置条件直接开始就好
xiaogumd11
第5楼2018/08/09
老化在仪器键盘手动操作。色谱柱断开,死堵。检查气源,是否充足(很重要),其它按楼上老师所说
dadgoh
第6楼2018/08/09
对
zyl3367898
第7楼2018/08/09
老化方法,要在键盘上按开始键。
