【前处理】对水质汞、砷、硒消解方法改进的一点想法
  • jiang59310
    2018/08/09
    绿水青山VS金山银山战队
前处理综合讨论
  • 对汞、砷、硒前处理方法改进的一点想法
    绿水青山VS金山银山战队
    在环境监测中,对水样中汞、砷、硒等前处理有几种方法,包括《原子荧光法(HJ694-2014)》《水和废水监测分析方法(第四版)》《生活饮用水标准检验方法(GB 5749-2006)》等。对水样进行消解的目的有两个,一是破坏水中的有机物和悬浮物,减少干扰,二是使化合态元素转变成离子态,易于测量。在实验过程中,我对水样的消解处理有一些想法,在此提出来,与各位共同探讨。
    一.《原子荧光法(HJ694-2014)》中对汞的消解方法是量取5.0 mL混匀的样品于10 mL比色管中,加入1 mL盐酸-硝酸(1+1)溶液(稀王水)消解,然后定容。这就相当于对水样稀释了2倍,最后上机测量的结果应该乘以2。那么问题来了,一般来说,不稀释的水样与稀释2倍的水样测量结果并不严格呈2倍关系,并且,稀释倍数越大,造成的误差越大。
    标准曲线浓度最高点一般设置为1ug/L,对于地表水、地下水来说,浓度一般不会超过1ug/L,测的值落在曲线范围里面。如果是这样,那么就没必要对水样进行稀释了。或者,对水样尽可能减少稀释倍数。与同行交流过程中,我有两个看法,一是取8mL 水样,然后取2 mL 稀王水定容到10mL,最后测的结果乘以系数1.25。二是取10mL水样,然后加入2mL稀王水,总共是12mL,最后测得结果乘以系数1.2。这两种方法的稀释倍数都比标准的稀释倍数要小,造成的误差应该也更小。
    对于清洁的水样,比如地下水,也有版友说可以不经消解直接上机测量,或者加酸后上机测量。网址:
    1. http://bbs.instrument.com.cn/topic/4009717
    2. http://bbs.instrument.com.cn/topic/6026129
    3. http://bbs.instrument.com.cn/topic/6834479
    此外, 《生活饮用水标准检验方法(GB5749-2006)》中对水的消解方法是10mL水样加入1mL盐酸、0.5mL溴酸钾-溴化钾溶液,再加入1-2滴盐酸羟胺溶液,这样水样中大约为12mL,但是否乘以系数1.2,书上没有计算公式对此进行详细的阐述。
    二. 《原子荧光法(HJ694-2014)》中对砷、硒的消解方法是取50mL混匀样品,加入5mL硝酸-高氯酸混合液,再加入5mL盐酸,消解后定容到50mL容量瓶。如果测的样品数量较多,要消耗不少试剂,花的时间也比较多。如果将样品和试剂用量减半,达到节省药品的目的,而浓度不会有多大变化。
    以上是本人的一点看法,欢迎各位共同探讨。
  • wangjstw
    第1楼2018/08/19
    最近我们也做土壤,先是用的微波消解,原子荧光测汞、砷。结果汞的结果还好,砷的根本不敢看,结果呈两极分化趋势,上下结果相差上百万倍。
    复测的时候,老司机改用水浴方式消解,仍然用原子荧光测,样品结果就具有可比性了,两端极值相差也就是个加倍的关系。即便复测结果相对好一些,但与上一年度的结果相比又呈整体偏低的现象。
    另一个值得注意的现象是,经过上次实验后,我们的消解仪似乎被严重污染了,这两天做食品中的铅和镉,发现只要是经过消解的样,铅的样品空白值就特别高,不消解则没有问题。
    因为赶实验,到现在还没有查出最终原因。
  • jiang59310
    第2楼2018/08/20
    看你描述,我觉得有可能是微波消解罐受污染了,用硝酸浸泡下看看。水浴消解我觉得可以,我平常用的多是水浴消解。尽管消解过程比微波的麻烦点,但起码在人工可控范围内。消解过程注意器皿、试剂和纯水的污染。
    wangjstw(wangjstw) 发表:最近我们也做土壤,先是用的微波消解,原子荧光测汞、砷。结果汞的结果还好,砷的根本不敢看,结果呈两极分化趋势,上下结果相差上百万倍。
    因为赶实验,到现在还没有查出最终原因。
