【仪器故事】难忘的一次用细铜丝替代保险丝烧机故障
  • 俗话说,艺高人胆大。在维修仪器故障时,有时候比较粗心大意。但不按规矩办事,终有出事的时候。几年前,在维修一台Waters 510泵故障时,手头没有合适的保险管,临时用细铜丝替代保险丝试机,造成电路板铜箔线路烧毁、故障扩大。至今记忆深刻。
    这是有故障的Waters 510泵,被人维修过,不能开机:
    初步检查,1A电源保险丝管断了。身边没有合适的保险管,应急,用一段看起来粗细差不多的细铜丝焊在原保险管两端,替代原保险丝试机。结果,机箱内有焦糊味道冒出。立即断电,拆开控制箱,看见电路板上有线路烧糊之处:
    一段铜箔线路已经烧断,另一段也烧焦:
    根据电路板,绘出电路图进行分析,烧毁的铜箔是泵驱动步进电机的21V交流供电线路(下图中红线段)。主要原因是原故障机的整流二极管CR19(金封双二极管)其中一个二极管烧毁,造成桥式整流电路短路。当强行用铜丝替代保险丝开机,电流过大,烧毁了铜箔线路。还好,由于过流时间较短,没有烧毁电源变压器B。
    电路板上,散热板最右边就是金属封装双整流二极管CR19:
    拆下CR19,用万用表检测,内部其中一只二极管烧毁,呈短路状态:
    对该机故障的处理,更换有短路故障的整流二极管CR19(另外,还有一只钳位稳压二极管VR1失效,一并更换),焊接好被烧毁的线路,恢复正常。
    深刻教训:
    当高级仪器发生保险丝管烧毁故障,一定要开机箱检查电源电路及重负荷电路(例如电机、大功率光源)供电线路等,没有故障后,才能装入同规格型号保险丝管(同规格型号保险丝管、同规格型号保险丝管)试机,坚决不能用看起来粗细差不多的铜丝替代原保险丝,肉眼观察误差大,金属材质不同,铜丝实际的熔断电流有可能是原保险丝的好几倍,不能及时切断电源发挥保护作用。即使换上原装规格保险管,当再次发生保险丝管熔断,一定要彻底检查、排除故障后才能试机。自己维修技能不高,应送修,不要重复多次装入保险丝管试机,避免故障扩大!!!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • yifan1117
    第1楼2018/08/09
    总结的蛮不错的。
  • moviehua
    第2楼2018/08/10
    应助工程师
    保险丝的作用就是在超电流的情况下保护电路板,所以一定不能使用金属丝去代替保险丝。
  • dadgoh
    第3楼2018/08/10
    可考虑在烧断的地方加装8A保险管,以防CR19/CR18短路后烧变压器。
  • sc360xp
    第4楼2018/08/10
    谢谢讨论。原电路整流后,有一个8A保险管F1,图中有。像这种金封整流二极管烧短路故障少见,在变压器次级加保险管的电路不多,主要还是变压器初级保险管用铜丝替代不妥,目测铜丝粗细差不多,还是太粗,熔断电流大了。
    dadgoh(dadgoh) 发表:可考虑在烧断的地方加装8A保险管,以防CR19/CR18短路后烧变压器。
  • wccd
    第5楼2018/08/10
    楼主犯了维修大忌,凡发现冲击熔毁型烧保险者,通常是先排除负载是否存在短路或严重漏电等故障,再做更换保险处理,即使更换保险也必须是严格按规格参数进行,否则就有可能会扩大故障范围。
    对于非冲击熔毁型烧保险,可考虑试用小于与按规格参数的保险进行试更换,以此来判断其电路烧保险的原因所在。
  • 夏天的雪
    第6楼2018/08/13
    都是行家啊,门外汉在此学习,看热闹
  • 小不董
    第7楼2018/09/01
    楼主也是艺高胆大啊,楼主不是学电气出身的吧,用电安全还是要注意,过载出问题会很大的,还好楼主运气好,都解决了。
  • senke
    第8楼2018/09/01
    l楼主对电路板如此熟悉,为何会犯这么低级的错误?
  • sc360xp
    第9楼2018/09/02
    能这样干的,就两种人。一种是对熔丝知识缺乏的人,属于蛮干;一种是熟习熔丝知识,维修着急,手边没有合适的保险管,用细漆包线(铜丝)焊在损坏的保险管两端,暂时替代使用。漆包线载流量和熔断电流是有手册数据的。工厂里的一些高级电工在应急时,也会暂时使用。本例,在电机供电回路有8A片状保险管,没有熔断,故判断没有大电流短路。殊不知整流桥有元件损坏、局部短路。关键是选取的细漆包线(铜丝),没有用千分尺测量直径,目测与原保险管熔丝差不多,实际熔断电流偏大。造成“水沟里翻船”,所以该教训记忆深刻,给大家分享警示。对高级仪器,一般人杜绝用,应急时高手也要慎用,最好不用!
    senke(lifen4607) 发表:l楼主对电路板如此熟悉,为何会犯这么低级的错误?
  • sc360xp
    第10楼2018/09/02
    谢谢斑竹关心。正是电气专业,大到3500KW高压电机,小至相机超声波微型电机都摸过。才“艺高胆大”,出了事。这是几年前的事故,记忆深刻,给大家分享。维修高级仪器,特别是新仪器,要做到对处理措施的后果有预见性,还是小心谨慎谨慎谨慎为好。
    小不董(doxw0323) 发表:楼主也是艺高胆大啊,楼主不是学电气出身的吧,用电安全还是要注意,过载出问题会很大的,还好楼主运气好,都解决了。
