X射线荧光光谱仪(XRF)
qianguiyun1
第1楼2013/08/23
必须有标样才能建曲线。
panake
第2楼2013/08/23
只有强度,没有浓度,不行的
第3楼2013/08/23
XRF_INFO
第4楼2013/08/23
不知道主量元素的话,你没法做基体效应校正。至少要知道大部分的含量。有一种情况可以建曲线,就是你的标样和样品的基体非常一致,这是可以的。
envirend
第5楼2013/08/24
样品基体非常一致,比较难;谢谢你精彩的解答。
第6楼2013/08/25
你的前半段,没太明白你想要表达什么意思?
第7楼2013/08/25
前半段说得是S8仪器的部分操作,在输入标样所有元素成份后有个灼碱。至于300KCPS,仪器要求的最高信号值。想表达的意思:通过国家目前土壤标样建立的标准曲线浓度不高,如何实现高于标准曲线最高点浓度样品的分析?
里海
第8楼2013/08/25
用基本参数法可以做定性检测,结果与真实值很接近
仗剑少年游
第9楼2013/08/25
个人以为里海老师的说法是对的,但是要想有标准曲线,必须去定值。
第10楼2013/08/25
请老师讲讲基本参数法如何使用? 接触仪器时间不做,做样品更少,工程师在现场简单做了培训,没有听工程师说这个?
