实验室认可/资质认定
yzg1980
第1楼2018/08/10
35 汞(总) 原子荧光法 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
yqxxw123456
第2楼2018/08/10
要做。因为虽然方法相同,但样品基体不一样,因此干扰因素、稳健度、甚至检出限、不确定度等都会有区别。
承之
第3楼2018/08/12
不做你怎么知道是一样呢?
zal
第4楼2018/08/13
用那个就验证那个~
omjia
第5楼2018/08/15
如果技术上完全一致,可以做一个说明就好了,只验证其中一个也没问题。但要保证技术上完全一致,不要只看名字。
乐妮妈
第6楼2018/08/15
一个做方法验证,另一个如果技术上完全一致,做方法评估,保留评估记录。
第7楼2018/08/15
图谱材料可以一份验证材料两份验证报告用,把原始记录上标准名称写清就好
