立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
高低温循环装置压缩机更换需要注意什么?
无锡冠亚
2018/08/10
私聊
气质联用(GCMS)
高低温循环装置一旦压缩机发生故障的话,就需要及时更换压缩机,但是压缩机的更换并不是想象的那么简单的,具体怎么更换好呢?
在高低温循环装置压缩机换装之前必须检查造成原压缩机损坏的原因,对不良部件进行更换,因为高低温循环装置其它部件的损坏也会直接导致压缩机损坏。将高低温循环装置原来损坏压缩机拆除后,必须对系统进行氮气吹污处理,方可连接新的压缩机系统。
高低温循环装置在焊接作业时,为了不使铜管内壁生成氧化膜,建议通入氮气,氮气通往的时间要足够。禁止在更换高低温循环装置压缩机或其他零件时,将压缩机作为真空泵来排空外机管路中的空气,否则将烧毁压缩机,必须使用真空泵来抽真空。更换高低温循环装置压缩机时必须加入符合压缩机性质的冷冻油,且冷冻油要适量,一般来说新的原装压缩机有冷冻油。
在更换高低温循环装置压缩机时,必须及时更换干燥过滤器。因为干燥过滤器中的干燥剂已经饱和,失去了滤水功能,把原系统中的冷冻油清洗干净,因为新泵中已注入足量产冷冻滑油,不同牌号的冷冻油不能混用,否则会变质造成润滑不良,导致压缩机拉缸,变黄,烧焦。
高低温循环装置更换压缩机时要注意防止系统中冷冻油过量,否则会导致系统的换热效果降低,从而使系统压力偏高,损坏系统和压缩机。高低温循环装置加注制冷剂时不要太快,否则会产生液击,致使阀片断裂,造成压缩机内响失压 。
高低温循环装置压缩机安装完毕后,要检查压缩机工作正常,如:吸气压力/温度,排气压力/温度,油压差压力等系统参数。如果参数超出正常值,必须弄清楚系统参数异常的原因。
大家了解这些之后,高低温循环装置压缩机就能很好的安装起来了。
相关话题
你注意过gcfid 或者gcms 的gas filter吗
RTL 可以用在恒压方法吗?
3
未知物求助
4
气质联用,想测样品溶液中某一种溶剂的含量,用内标法,想知道校正因子怎么测,内标物选定了
Gc ms
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
机械泵启动超时
原创
2022/02/08
你上GC-MS前,你做哪些处理呢?
讨论
2011/09/19
香水未知物求解2020.08.24
悬赏帖
2020/08/24
GCMS柱子问题
已应助
2020/09/27
NIST谱库是利用四级杆质谱使用SCAN模式得出的么
2015/03/09
求N-羟甲基丙烯酰胺的GC-MS测定方法,是需要衍生吗?感谢感谢感谢
已应助
2022/06/15
色谱柱膜厚的问题 求达人指点
求助
2013/04/18
未知物定性求助
求助
2013/12/25
GC-MS出现奇怪的峰
求助
2024/07/04
吹扫就绪后,一直等待温度达到,但是温度达到后也不动
原创
2024/07/04
求助!!真的很急!感谢
求助
2024/07/04
【我们不一YOUNG】NIST Search软件小技巧----不同极性柱子RI的选择
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】首届小蜜蜂奖励金获奖
原创
2024/07/04
关于灯丝发射电流的问题
求助
2024/07/04
【我们不一YOUNG】仪器信息网--我最喜欢的,收益最大的专业仪器信息交流平台
原创
2024/07/04
安捷伦5977气质联仪HED拆卸
原创
2024/07/04
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
呐,你们一直好奇的国产气质的实机
原创
2018/08/10
安规工作心得及经验
第十一届原创
2018/08/10
冷冻机设备蒸发温度不正常怎么办?
讨论
2018/08/10
【前处理】我与同时蒸馏萃取(SDE)的故事
第十一届原创
2018/08/10
安捷伦进样针堵塞?
求助
2018/08/10
土壤中石油烃的测定标准
求助
2018/08/10
GC ECD检测器基线为负值
求助
2018/08/10
非法改装&违规称重解决方案
原创
2018/08/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
