原子荧光光谱(AFS)
原子荧光污染排除及峰异性处理
wangjunyu
第1楼2018/08/16
文章写的挺不错的,特别是峰型写峰型的内容有很强借鉴意义。
第2楼2018/08/16
峰型靠前也就是提前出峰,如果存样环没变化的话,一般都是泵管的管径使用不当导致的,峰型靠后除了楼主说的泵管问题,还有可能载气变小导致的。
第3楼2018/08/16
峰型毛刺多一般是火焰不稳导致的,一个是楼主说的 进样和还原剂泵管出现问题,还有就是排废管太松 或者外界有风干扰了氢火焰
仧眞
第4楼2018/08/17
载气变小这个没有考虑到,我们副表一般设置未0.2mpa,开机前会检查一次
第5楼2018/08/17
抽风风量过大造成火焰不稳定的确有影响
yzx2011
第6楼2018/08/24
出风不完整是管路有堵或样品未进入仪器
繁夏
第7楼2018/09/11
请问,荧光响应值低,是什么原因引起的。
p3147184
第8楼2019/09/20
熄火,将检测窗(中间的锥形筒)堵住,松开泵管压块进行测试(不进试剂),中间锥形筒指的是哪个?求问,最近做原子荧光标准空白八百多。没法了,想照着楼主这个方法排查一下
第9楼2019/10/20
检测透镜(入射光镜筒),明天上班传图片
第10楼2019/10/21
标记位置
