【求助】SPME-GCMS测苹果挥发性物质,出峰很少,空气对照峰很多,求大神指点
  • 初学者er
    2018/08/13
气质联用(GCMS)
  • 用固相微萃取和GCMS连用,测苹果的香味物质。仪器室安捷伦的GCMS,柱子用的安捷伦DB-innowax。
    用萃取头(图1)、空气(图2)、苹果样品(图3)分别进行GCMS检测,结果苹果样品的峰特别少,重复了几次都是这样。
    样品处理:苹果切碎,取100g加入100ml饱和NaCl,平衡5分钟
    升温程序:40保持5min;2℃/min升温至70℃,保持2min;3℃/min升温至120℃;5℃/min升温至150℃;10℃/min升温至220℃,保持2min.
    传输线温度280℃;EI检测器70eV;恒流,流速1ml/min
    图1:
    图2:
    图3:
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖,有图。
  • zwq1973
    第1楼2018/08/13
    萃取头萃取条件怎么样的?苹果切到多小碎片,是不是榨汁更好些呢?
  • symmacros
    第2楼2018/08/13
    请问SPME萃取条件?分流比多少?
  • 生活所迫
    第3楼2018/08/13
    实验室空气本底一般很厉害,特别是苯系物,如果有二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷、二硫化碳等溶剂,也会有它们的峰。
    做SPME,得先高温解析萃取头的本底,解析完即刻用于样品萃取。即使放在实验室,萃取头也会吸附空气中污染物。
    如果上述污染物,不会干扰你的目标物,也可以不用理它。
    所以事先确定目标物是非常重要的。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • madmeimei
    第4楼2018/08/14
    感觉楼主的吸附过程可能有问题。萃取头有没有经过老化?样品有没有经过恒温平衡?萃取吸附用多少温度?室温萃取是不行的。
    附件是我做的苹果鲜果的SPME。请楼主参考,拍砖。
    萃取头老化是250度一个小时。
    萃取温度是60度。
    萃取头是使用低极性的,蓝色帽的萃取头。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:参与。
  • 初学者er
    第5楼2018/08/14
    感谢感谢,我学习下!
    madmeimei(madmeimei) 发表:感觉楼主的吸附过程可能有问题。萃取头有没有经过老化?样品有没有经过恒温平衡?萃取吸附用多少温度?室温萃取是不行的。
    萃取头老化是250度一个小时。
    萃取温度是60度。
    萃取头是使用低极性的,蓝色帽的萃取头。
  • 初学者er
    第6楼2018/08/14
    40度萃取40min,不分流
    symmacros(jimzhu) 发表:请问SPME萃取条件?分流比多少?
  • 初学者er
    第7楼2018/08/14
    40度萃取40min,不分流。切的小颗粒,大概绿豆大小吧~~也在考虑换成榨汁,因为切碎粒和装进瓶子的操作时间比较长感觉会氧化比较厉害
    zwq1973(zwq1973) 发表:萃取头萃取条件怎么样的?苹果切到多小碎片,是不是榨汁更好些呢?
  • madmeimei
    第8楼2018/08/14
    我是切粒后放进瓶子里用玻璃棒捣碎。
    初学者er(Ins_c6740ee3) 发表: 40度萃取40min,不分流。切的小颗粒,大概绿豆大小吧~~也在考虑换成榨汁,因为切碎粒和装进瓶子的操作时间比较长感觉会氧化比较厉害
  • m3180044
    第9楼2018/08/14
    图3比图2纵坐标都多2个数量级了,峰还不多?拉大纵坐标看看
  • buqingyun2
    第10楼2018/08/17
    丰度量级不一样,这样比较不太合适
