气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/08/14
确实有叠加内标法。就是先测一下样品,再向样品中添加一定量的已知的某组分并测量,然后对比该组分两次进样峰面积比,再乘上添加量。即可求出样品中某组分的含量。前提是要确认待测组分是何物质。
wazcq
第2楼2018/08/14
书上看过,实际上用的很少吧
zyl3367898
第3楼2018/08/14
没有用过,能举个实际的例子吗?
PAEs
第4楼2018/08/14
这个没有
symmacros
第5楼2018/08/14
谢谢!解释的很清楚,那天也试试。
第6楼2018/08/14
可能比单纯的内标法或单纯的叠加法麻烦一些,只是在特殊情况下使用吧。
第7楼2018/08/14
2楼讲了是怎么回事,如果有条件,我也试试看。
安平
第8楼2018/08/14
这是标准加入法么?
第9楼2018/08/14
是那本书
第10楼2018/08/14
好像就是标准加入法吧
