农残检测
www
第1楼2018/08/14
1.配制过氧乙酸用的的双氧水用60%的2.色谱柱选用中等极性柱
我是风儿
第2楼2018/08/14
涕灭威我们用的是液相色谱柱后衍生法
zyl3367898
第3楼2018/08/14
液相要用衍生法,衍生试剂也很贵。
san2002
第4楼2018/08/15
谢谢了。液相我们有过了认证。可是GB 2763 中花生油是用GB/T 14929.2-94气相色谱法做的,所以领导要认证这个方法。
第5楼2018/08/15
标准上推荐的柱子是什么?是17柱还是1701柱。
sdlzkw007
第6楼2018/08/17
也可以不用衍生,灵敏度有点低,可以使用长光程流通池,加上超高压液相的分离效率简直是完美
第7楼2018/08/18
有这方面的检测过程吗?分享一下。
第8楼2018/08/20
标准是1米长的玻璃柱,内径3mm,固定相:15%FFAP/Chromosorb WAW 80~100目我们没有这种柱子,现在用DB-1701p,氢气:80,空气:100标样出峰很小,进样量3微升,标样1ppm才有一点明显的峰,按标准1、2、3、4、5ppm浓度做曲线,只能做出跟标准上一样的弯曲曲线(二次),直的曲线做不出。
第9楼2018/08/20
谁知道仪器条件有什么可以优化的地方吗?
第10楼2018/08/20
查查文献,是不是1701柱子不合适。
