气相色谱(GC)
m3160432
第1楼2018/08/14
检测器类型什么。前面是直的,后面上去是刚点火还是进样了,还是自己升上去的。
夏雨天001
第2楼2018/08/14
能详细描述吗
第3楼2018/08/14
www
第4楼2018/08/14
程序升温漂移大的话,多半是柱子造成的。断开检测器端,死堵堵上检测器下端接口,老化色谱柱至少8个小时以上
dadgoh
第5楼2018/08/14
检测器问题
zyl3367898
第6楼2018/08/14
开机多长时间了,是不是因为开机时间太短,不稳定。
安平
第7楼2018/08/14
具体分析条件说一下
nxq2002
第8楼2018/08/14
OVEN多少温度?
第9楼2018/08/14
从日志上看到的信息应该是FID检测器,建议断开色谱柱,检测器下端用盲堵堵上,点火观察信号?如果依旧异常,建议断开FID信号线,如果信号归零,建议维护FID喷嘴,如果最近更换过气体,建议检查确认气体质量
荆棘鸟
第10楼2018/08/16
6分的时候是点火造成的信号变高吗
