土壤固体废弃物监测
郭景祎
第1楼2018/08/14
我觉得应该是涉及前处理的问题,不一定可以混用
zyl3367898
第2楼2018/08/14
应该可以用标准品吧。氢化物标液浓度是一样的话,是可以用的。
forth
第3楼2018/08/14
看标准的适用范围了 有这个标准 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015
老兵
第4楼2018/08/15
测定土壤中氰化物和总氰化物可以用水质的氰化物有证标物绘制校准曲线,目前所有的国产土壤标准样品里没有这个指标。
kasikaboy
第5楼2018/10/26
进口的有,很贵的
USten晓利
第6楼2019/10/10
土壤氰化物有国外进口的质控样太贵了,可以用水的氰化物质控样进行加标(这样省钱,效果也不错),标准品不可以,蒸馏全跑了
