fpd检测毒死蜱出现2个峰
  • Insm_672efd93
    2018/08/14
气相色谱(GC)
  • 仪器:安捷伦7890B
    色谱柱:HP-5?MS??30*0.25*0.25
    溶剂:二氯甲烷
    进样口温度200,检测器温度230,不分流进样,柱温60保持1分钟,以20速度升至180,再以4的速度升到230
    柱流速2mL/min,氢气流量75,空气流量100
    实验时候用标准稀释后直接进样,感觉步骤条件没什么问题,但不知道为什么会出现2个峰,而且小的峰才是目标峰
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • Insm_672efd93
    第1楼2018/08/14
    出峰时间依次是5分钟,14分钟
  • dadgoh
    第2楼2018/08/14
    两针之间走一个空白,看14分那两个峰是否为上一针的残留。
  • Insm_672efd93
    第3楼2018/08/14
    进样前走过两三次二氯甲烷的空白,应该没残留
    dadgoh(dadgoh) 发表:两针之间走一个空白,看14分那两个峰是否为上一针的残留。
  • 荆棘鸟
    第4楼2018/08/14
    根据色谱柱和程序升温条件,14分钟的峰为毒死蜱,前面那个很大的峰到底是什么不清楚。标品的品质如何也不知道。还有就是试剂做验证。所用器皿好好做清洗。
  • Insm_672efd93
    第5楼2018/08/14
    有没可能仪器色谱柱有问题?或者像敌百虫分解成敌敌畏那样?感觉标准,器皿的可能性不大,标准是统一采购回来的2mL瓶装针水,器皿清洗经过超声和烘烤
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:根据色谱柱和程序升温条件,14分钟的峰为毒死蜱,前面那个很大的峰到底是什么不清楚。标品的品质如何也不知道。还有就是试剂做验证。所用器皿好好做清洗。
  • 荆棘鸟
    第6楼2018/08/14
    敌百虫降解成敌敌畏是很厉害的,进样口温度高了主峰基本就没有了。毒死蜱不会降解这么厉害,不应该有这么大降解峰。如果不是标品,器皿,试剂的问题,那就是仪器或色谱柱有问题,好好清理一下进样口系统。实在不行换根柱子。
  • Insm_672efd93
    第7楼2018/08/14
    好的谢谢你
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:敌百虫降解成敌敌畏是很厉害的,进样口温度高了主峰基本就没有了。毒死蜱不会降解这么厉害,不应该有这么大降解峰。如果不是标品,器皿,试剂的问题,那就是仪器或色谱柱有问题,好好清理一下进样口系统。实在不行换根柱子。
  • 安平
    第8楼2018/08/14
    毒死蜱出峰相对不快.
    是否系统惰性不良
  • Insm_672efd93
    第9楼2018/08/14
    载气用的是氦气,纯度4条9
    安平(byron1111) 发表:毒死蜱出峰相对不快.是否系统惰性不良
    第10楼2018/08/14
    应该是氮气吧,气相载气用氦气?换个新衬管,毒死蜱只出一个峰。
