气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/08/15
空气中有四氯化碳吧
xiaogumd11
第2楼2018/08/15
四氯化碳可能污染了,实验室有没有做动植物油?
马六甲
第3楼2018/08/15
没有的。而且我都在通风处里面做 有点效果但是也不明显。还是比以前高。
第4楼2018/08/15
我也通过通风柜啊 也不是很明显
安平
第5楼2018/08/15
空气干扰造成的
第6楼2018/08/15
配置标样,换个距离远些的房间。一般是配样的房间空气被四氯化碳污染。
第7楼2018/08/17
这个分析灵敏度太高,污染有一点都做不好
第8楼2018/08/18
好好检查一下实验环境
zyl3367898
第9楼2018/08/18
这个试验不好做,版块里有不少关于三氯化碳、四氯化碳的帖子。
第10楼2018/08/19
chcl3我经常999 ccl4印象中没有都是2个9
