液质联用(LCMS)
wsz29
第1楼2018/08/14
目前是,连续进这周标准和上周标准,依旧上周响应好,这周的很差。重新配的标准也是很差。但标准不至于失效,可能性不大啊
小平
第2楼2018/08/14
老师,首先仪器什么型号?第二,有没有图看一下。
第3楼2018/08/14
有两个点值得怀疑,一,标准品的配制溶液,二,流动相。
maii
第4楼2018/08/14
没有太清楚你描述的,如果是低浓度的,要考虑是不是吸附什么的,我做真菌毒素会用0.1%的甲酸配置
第5楼2018/08/14
连续进上周和这周的样品,浓度一样,一个响应好,一个基本没响应
第6楼2018/08/14
就是这周同样浓度的标准点,响应不行了,上周剩余下来的同浓度没问题
dingshx
第7楼2018/08/15
了解一下
weiqing
第8楼2018/08/15
重新从储备液开始稀释后配一条新的标曲看看,如果走上周的标品都没问题应该可以排除仪器问题了。
第9楼2018/08/15
我也这样想的,可是重新从储备液开始配的标准响应也不行了,这就没法理解了
sdlzkw007
第11楼2018/08/16
疑点在于原来的标准溶液是什么介质?你上周配制的试剂包括水和本周是否有区别?器皿和保存条件是否一致?正常的标准溶液可以稀释的话,试一下响应是否正常?
