dadgoh
第1楼2018/08/14
样品浓度大或流速快,再优化一下分析条件。
黑色豆子
第2楼2018/08/14
把上机的标准品或者样品以流动相的比例配置试一下。
maii
第3楼2018/08/14
是色谱条件不好,还是柱子坏了需要排查一下
m3191395
第4楼2018/08/14
换个柱子试试,感觉柱子的问题可能性大点
m3300894
第5楼2018/08/14
进样量是不是偏大
第6楼2018/08/14
用初始流动相稀释的
moviehua
第7楼2018/08/15
也有种可能是柱子没有接好,中间有空隙导致峰图不好,或者是柱子塌陷
相食
第8楼2018/08/15
1.进样量大。调小比较一下2.溶剂效应。把标品用流动相配一下试试3.流动相比例问题。微调,有机相增加5% 减少5% 比较看一下4.最后再考虑柱子问题,包括柱头污染和塌陷也有这种情况的峰型
yatong11
第9楼2018/08/15
赞赞赞赞
夏天的雪
第10楼2018/08/15
通常是色谱柱有问题了,不过感觉问题不大,冲洗或者反冲就可以修复
