moviehua
第1楼2018/08/15
有图片或者报错信息吗?重启是否可以解决?
小平
第2楼2018/08/15
老师,您好,泵复位错误一般有三个原因,1.泵压过高,您观察一下之前采集的压力图;2.泵驱动马达故障;3.泵控制电路板故障。一般遇到这种情况您自己处理不了,需要工程师上门。
夏天的雪
第3楼2018/08/15
重启,如果不能自动复位可能就是硬件故障了,可以自己尝试拆开看看,不行的话就只能请工程师了
dadgoh
第4楼2018/08/15
清洁一下泵运转传感器试试
