求指导,标准品加纯水稀释不出峰
  • Insm_6449257f
    2018/08/15
  • 如图所示,流动相是乙腈和磷酸盐,冲洗程序是乙腈和水,冲洗结束以后用甲醇再冲柱子一直都是图上那样。。不知问题出在哪里?按照作业指导书,215nm和240nm都有尝试。因为检测器是VWD。不知跟波长是否有关系。求指导
  • 夏天的雪
    第1楼2018/08/15
    图看不清,最好能截图。做的是什么物质
  • Insm_6449257f
    第2楼2018/08/15
    做的替考拉宁
    夏天的雪(bingwang228) 发表:图看不清,最好能截图。做的是什么物质
  • dadgoh
    第3楼2018/08/15
    图一,标品加水-可以提高浓度试一下
    图二,甲醇冲洗-检测器未开
  • Insm_6449257f
    第4楼2018/08/15
    谢谢您,还有个疑问好奇怪,如图,第一张是做样本,正常的,荧光一条直线,VWD也是有峰的。第二张图是随后的冲洗程序,就荧光信号混乱,VWD也怪怪的了,按照这种设定的方法再做过两次,第三次以后再做样本,荧光那里就乱七八糟,vwd就怎么都不出峰了,替考拉宁方法和冲洗方法都是工程师帮我们设定好的。究竟问题出在哪里了???求指导
    dadgoh(dadgoh) 发表:图一,标品加水-可以提高浓度试一下图二,甲醇冲洗-检测器未开
  • Insm_6449257f
    第5楼2018/08/15
    第二张图
    Insm_6449257f(Insm_6449257f) 发表:谢谢您,还有个疑问好奇怪,如图,第一张是做样本,正常的,荧光一条直线,VWD也是有峰的。第二张图是随后的冲洗程序,就荧光信号混乱,VWD也怪怪的了,按照这种设定的方法再做过两次,第三次以后再做样本,荧光那里就乱七八糟,vwd就怎么都不出峰了,替考拉宁方法和冲洗方法都是工程师帮我们设定好的。究竟问题出在哪里了???求指导
  • 有水有渝
    第6楼2018/08/16
    是不是检测池污染了,能不能拆除色谱柱后用异丙醇在线清洗一下。
  • Insm_6449257f
    第7楼2018/08/16
    谢谢各位回复,各种困惑,问题已解决,原来是样本量不够,样本中有空气吸进去。小问题大困惑,现在豁然开朗了。糗糗糗@@
    有水有渝(xky0230699) 发表:是不是检测池污染了,能不能拆除色谱柱后用异丙醇在线清洗一下。
